查看: 3123|回复: 6
tsmc28跑AMS仿真报错
发表于 2021-10-14 17:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1634202651(1).jpg TSMC28在AMS仿真环境下跑模拟部分的电路就会出现这个错误,求助各位大神看看是不是少了点什么文件?
发表于 2021-10-14 20:24:39 | 显示全部楼层
BSIM6,110g才会用的,应该是你用的仿真器太老了,22的110G的模型,要spectre17以后才支持
 楼主| 发表于 2021-10-14 21:01:09 | 显示全部楼层
andyfan 发表于 2021-10-14 20:24
BSIM6,110g才会用的,应该是你用的仿真器太老了,22的110G的模型,要spectre17以后才支持 ...
你好,感谢你的回答,我看了我的配置用的是spectre181,还有请问一下你说的110G模型是什么呢,对这个不是很了解。
发表于 2021-10-14 22:30:33 | 显示全部楼层
BSIM6,主要给mmwave用的射频模型,支持到110G,以前的BSIM4,一般就到40G
我看你的incisive是15,所以不确定是不是可以。
发表于 2021-10-16 09:14:10 | 显示全部楼层
不是spectre版本太低,是ams仿真器的版本太低,至少要xcelium 17
发表于 2023-3-1 12:02:38 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我在22nm下也遇到了同样的问题,怀疑是INCISIV版本太低了
发表于 2023-3-1 20:59:23 | 显示全部楼层
数字仿真器版本是15.2的,太老了。
GMT+8, 2025-12-28 23:25 , Processed in 0.022524 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
