查看: 2351|回复: 2
[讨论] MOS 的模型 cellname是nl7,7V指的是电源电压还是Vds的最大值呢
发表于 2021-10-13 20:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是Nuvoton(新唐科技)工艺厂商的PDK,其中最典型的MOS管,cellname是nl7,这个7指的是电源电压7v还是MOS的Vds最大不能超过7v呢?或者说如果我用nl7但是实际电源电压达到8V甚至9V,实际生产出来的芯片会有什么影响吗?
发表于 2021-10-14 08:48:38 | 显示全部楼层
7一般就是mos管的耐压值,你可以看pdk中的说明,一般是可以超过一定的范围的,比如到8.5左右,再高可能就击穿了,如果你用8V会对器件的长期性能有影响
发表于 2021-10-14 10:05:00 | 显示全部楼层
一般指vds
GMT+8, 2025-12-29 07:59 , Processed in 0.013827 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
