查看: 2231|回复: 0
[原创] ELF-B型三轴向加速度计
发表于 2021-10-11 10:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ELF-B三轴向加速度计说明书
概述
ELF-B型三轴向加速度计是一种采用MEMS技术的三轴向振动传感器,可以测量直流加速度。它外置RS485输出接口,可以同时对三轴向的加速度进行测量及传输,具有体积小、功能强、操作方便等优点,可用于振动冲击记录、运输过程记录、电梯运行状态记录等方面。
2.主要性能
2.1 加速度测量量程:±2g\±4g\±8g\±16g
2.2
加速度频率范围:0 Hz1000 Hz
2.3 A/D
位数:16
2.4
输出接口:RS485口,输出加速度数值。
2.5
电源:配AC-DC电源模块。
2.6
外形尺寸(mm):70×44×23
2.7
质量(g)115
2.8
工作环境:温度:-20 +70
相对湿度:0 95 % RH
大气压:65 108 kPa
2.9
适配软件:加速度传感器采集软件V1.0(标配)可直接从仪器中读出数据,设置仪器的加速度输出速率、加速度测量量程。加速度采集软件软件V1.0的操作请见加速度采集软件V1.0操作指南。
GMT+8, 2025-11-21 06:11 , Processed in 0.020129 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
