查看: 6458|回复: 4
[求助] NPT-IGBT的模型参数提取结果带入pspice中仿真发现与用来提取的数据对不上(henfer模型)
发表于 2021-10-9 16:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于课题所需,本人使用medici仿真了一个NPT-IGBT的结构,仿真除了其在阳极电压固定,不同栅压下的关断电流随时间变化的曲线,以及不同栅压下的饱和特性曲线,以及不同栅压下的导通压降值,并按照henfer所著的论文,以及开发的INSTANT软件的论文中的方法,使用matlab编写代码提取出模型的参数,最后与电荷相关的提取步骤并未进行,但是由其提取出的参数好像对直流静态特性并无影响。目前所遇到的问题是将提取到的参数使用model editor编辑成为lib文件和olb文件,在Pspice中调用并对其进行了直流仿真,发现输出特性曲线的电流值要比我提取参数所用的medici仿真数据要大(各种栅压条件下都要比Medici仿真数据要大),我所提取到的Kpsat=0.60,Kplin=0.71,Area=0.1cm^2,NB=1E14,WB=48um,theta=0.007,Vt=3.47,thl(基区寿命)=1.97e-06s,Isne=1.60E-13.
我个人分析是Kpsat的提取出现了问题,但是我严格按照henfer论文中的提取方法进行,针对不同栅压情况下的输出特性曲线,先读取出各自的饱和电流值Isat,然后根据论文中的公式计算出Icss和Ibss,然后Bss=Icss/Ibss,这里需要注意的是我每个栅压下的饱和电流值肯定不同,所以在算出的不同栅压下的Bss值也不同,然后Imos=Isat/(1+Bss),然后画出sqrt(Imos)随栅压的变化曲线,斜率平方再乘以二就是Kpsat。
按公式算出Bss随栅压增加是降低的。sqrt(Imos)也与栅压呈线性关系,并没有发现哪里出错,但是将参数带入模型,再用spice仿真就会发现电流比我的medici数据要大。
我也考虑过是第一步基区寿命提取出现了问题,但是也是按照henfer模型中的做法做的,画出的图和henfer中的图样子是一样的。
因为整个参数提取工程量比较大,无法说的十分详细,如果网友需要了解一些具体的信息可以留贴,我会将问题更加明确。主要是想了解一下大家的思路,并不奢求完全解决,就大家觉得可能是哪边出问题了都可以讨论。
主要参考文献
Instant - IGBT Network Simulation and Transient Analysis Tool
An Experimentally Verified IGBT Model Implemented in the Saber Circuit Simulator
 楼主| 发表于 2021-10-9 17:05:18 | 显示全部楼层
补充,我在提取Kpsat过程中,需要有一步是计算Bss, Bss=Icss/Ibss,其中Icss的计算中需要有效基区长度W  ,W=WB-Wbcj      Wbcj应该是跟阳极电压有关,我在Medici中仿真饱和电流特性时设置的阳极电压都为10V,Isat值也都是取到电压为10V时的电流值(栅压为5,6,7,8,9,10,并且在阳极电压为10V时都已饱和),所以这里的Wbcj是一致的,栅极电压应该不会对这个值产生影响吧,如果不会的话那我的做法应该是正确的,如果会的话那可能就错了。
 楼主| 发表于 2021-10-9 19:11:48 | 显示全部楼层
补充,在计算有效漂移区长度时W=WB-sqrt(2*epsl*Vanode/(q*NB)),,计算时并没有考虑Vbi=0.7V,
发表于 2021-11-9 14:30:22 | 显示全部楼层
謝謝樓主無私分享寶貴經驗
真心學習了
謝謝
 楼主| 发表于 2021-11-25 15:00:16 | 显示全部楼层
问题基本解决,使用的仿真软件中的henfer模型版本要跟提取参数的方法的版本是同一个,之前在PSPICE中的model editor不可以,换了saber中的模型发现可以拟合。
GMT+8, 2025-11-3 01:42 , Processed in 0.013832 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
