查看: 4160|回复: 7
[求助] 关于SAR ADC 逻辑电路介入后比较器前波形不正常的问题
发表于 2021-10-5 06:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥, 小弟最近第一次做SAR ADC, 4MPS/S, 最传统的那种架构,练练手用的。我的问题是,单独测试的时候逻辑电路的输出和VerilogA写的逻辑电路的输出是一样的,数字信号也能重建输入的模拟信号,可是接入到电路里就不对了,下面是在比较器前的波形图比较,左边的使用VerilogA时候的比较器前输入波形,右边是接SAR logic电路的波形,怎么会幅度大于信号幅度呢? 也没有最后趋近Vcm,不知道是什么原因,我也查看了在这个条件下,比较器的输出接到Verilog SAR logic的输入产生的比特控制码和SAR LOGIC的电路产生的比特码是一样的。。。所以逻辑电路没问题?目前还是所有元件都是schematic,不知道还有什么别的原因导致这个问题。谢谢各位大佬了。
发表于 2021-10-5 10:22:50 | 显示全部楼层
你这种overshot导致电荷分配已经不对了 你先降速到500k 看看,如果左右都一样 查查是不是buffer驱动力不够
发表于 2021-10-5 15:03:49 | 显示全部楼层
不收敛,就顺着信号链查嘛。根据CDAC的极性,先看看比较器有没有比对,再看看传到数字逻辑里的值对不对,再看看CDAC是不是朝着正确的方向切换了。你的波形图里,很明显能看出来,有那么几次CDAC朝着错误的方向切换了
 楼主| 发表于 2021-10-7 14:03:22 | 显示全部楼层
geo24 发表于 2021-10-5 10:22
你这种overshot导致电荷分配已经不对了 你先降速到500k 看看,如果左右都一样 查查是不是buffer驱动力不够 ...
谢谢建议哈,我这两天都尝试了还是不对,不给输入信号的时候逻辑没有问题, 也没有overshoot,驱动也改成理想的了。给了输入信号之后,就不对了,电荷分配也不对了。。
 楼主| 发表于 2021-10-7 14:05:20 | 显示全部楼层
老尤皮 发表于 2021-10-5 15:03
不收敛,就顺着信号链查嘛。根据CDAC的极性,先看看比较器有没有比对,再看看传到数字逻辑里的值对不对,再 ...
我查了,发现不给输入信号的时候逻辑没有问题, 也没有overshoot。给了输入信号之后,就不对了,电荷分配也不对了。。看了timing,感觉没有问题啊,先来后到都很清楚啊。。。因为是前仿,电容值也改小了,速度也降了,可是好像没啥区别,这是什么鬼
发表于 2021-10-7 16:12:29 | 显示全部楼层
alex.gaoding 发表于 2021-10-7 14:05
我查了,发现不给输入信号的时候逻辑没有问题, 也没有overshoot。给了输入信号之后,就不对了,电荷分配 ...
不是timing的问题,那就看看信号正负极性的问题。你给的波形图里,明显能看出来有几次CDAC朝着错误的方向切换了,这要么是比较器比出来的结果是错的,要么是数字逻辑输出出来的高低电平是错的
发表于 2021-10-8 11:06:27 | 显示全部楼层
楼上说的对 你可以固定一个输入 不用sin波形 看看你的sar 用理想的和实际的有什么差别 记得verilogA 和实际的用一个cell 只是不同的view 你在config里面切换 这样可以保证所有的环境变量是一样的
发表于 2023-8-22 15:56:45 | 显示全部楼层
请问您解决了吗?是怎么解决的呢
GMT+8, 2025-12-27 01:32 , Processed in 0.021814 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
