查看: 4888|回复: 10
[求助] 有人指点我一下电阻的匹配吗
发表于 2021-10-3 21:48:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单匹配我会,但是稍微复杂一点我就不会了,比如这个电路,A.B.C.需要匹配  c有一个根电阻,A.B都是16个,都是上面7个并联,下面9个串联!如果我把c放中间,需要去考虑A.B里面串联并联电阻怎么放吗?这种可以吗
 楼主| 发表于 2021-10-3 21:50:19 来自手机 | 显示全部楼层
我主要的问题是需要考虑里面A.B里面并联串联电阻排列吗?然后如果是两列怎么怎么放,一排太长了!
发表于 2021-10-5 13:17:56 | 显示全部楼层
我也想知道,坐等大佬
发表于 2021-10-5 16:06:29 | 显示全部楼层
除非metal的跑線影響很大. 不然不用考慮串/並聯的matching.D是Dummy
发表于 2021-10-5 16:17:48 | 显示全部楼层
忘了說C用二並二串~
 楼主| 发表于 2021-10-6 08:14:45 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢但是我c只有一个需要两排,你这个是三排了啊
发表于 2021-10-6 08:21:52 | 显示全部楼层
BANDGAP  电阻的匹配吗  ?
发表于 2021-10-18 10:40:28 | 显示全部楼层
电阻有需要匹配吗,匹配之后不会觉得连线很复杂吗,这样还会产生多的寄生,全部放在一起四周加上DMY这样行不,保证里面的电阻Device都在一个环境里面
发表于 2021-11-26 15:08:30 | 显示全部楼层
Crazyfeng. 发表于 2021-10-18 10:40
电阻有需要匹配吗,匹配之后不会觉得连线很复杂吗,这样还会产生多的寄生,全部放在一起四周加上DMY这样行 ...
所有的analog電路都是看需求的
不需要準的, 當然可以不用
发表于 2021-11-29 15:04:46 | 显示全部楼层
ABBA ABBA CC ABBA ABBA
4个c 并连 行不?
GMT+8, 2025-12-23 11:50 , Processed in 0.022687 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
