查看: 8744|回复: 14
[讨论] 阈值检测
发表于 2021-9-29 10:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
首先是一组脉冲信号对电容进行充放电,得到下图vo,经过阈值检测模块后得到图2(当达到阈值后输出由高变低或者由低变高,下图我设计的阈值时903mV,),望各位多留点言讨论下,谢谢,能解决最好!!!!
发表于 2021-9-29 13:49:55 | 显示全部楼层
想问啥,问题没看懂
发表于 2021-9-29 14:40:55 | 显示全部楼层
不知道问题是什么
发表于 2021-9-29 14:51:48 | 显示全部楼层
想问什么?
 楼主| 发表于 2021-9-29 16:00:38 | 显示全部楼层
adhylin 发表于 2021-9-29 13:49
想问啥,问题没看懂
以vo为输入,输出为图二,设计一个模块。模块功能:当vo电压达到设定阈值时,输出由高变低或者由低变高。(图里边作为示例,阈值点为903mV)
 楼主| 发表于 2021-9-29 16:02:21 | 显示全部楼层
不负时光 发表于 2021-9-29 14:40
不知道问题是什么
以vo为输入,输出为图二,设计一个模块。模块功能:当vo电压达到设定阈值时,输出由高变低或者由低变高。(图里边作为示例,阈值点为903mV,图1图2的M0 M1 M2三个点是对应的)
 楼主| 发表于 2021-9-29 16:03:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-29 16:27:32 | 显示全部楼层
比较器吗 , vin >vref (903mV)? 1 : 0
发表于 2021-9-29 16:38:48 | 显示全部楼层
如果要求这个阈值电压是一定 且很准的画 是不是需要用比较器来做
还是直接拿mos管的阈值电压来做,但是这种的就不那么是个确定的值了 是和mos的阈值相关了吧 可以参考 POR或者BG的启动电路
发表于 2021-9-29 16:39:52 | 显示全部楼层
听起来bandgap+比较器就好了
GMT+8, 2025-12-29 02:43 , Processed in 0.020631 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
