查看: 3006|回复: 8
[求助] 两个网表LVS过不了
发表于 2021-9-28 10:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是layout 抽取的spice网表
上图是原理图的spice网表,电路就是在原理图图中插入了一个数字标准单元库中的INVD0BWP35P140反相器
可以看出原理图和版图的网表w和l是一样的,端口也对,但是instance一直对应不上很奇怪
发表于 2021-9-28 10:58:31 | 显示全部楼层
加个tapcell 去run lvs
 楼主| 发表于 2021-9-28 11:07:34 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2021-9-28 10:58
加个tapcell 去run lvs
加了的,tapcell只是well和psub的连接,所以网表里没显示
 楼主| 发表于 2021-9-28 12:44:41 | 显示全部楼层
加个tapcell 去run lvs
加过了,不对的
发表于 2021-9-28 13:34:29 | 显示全部楼层
截图看一下你这2页的设置
 楼主| 发表于 2021-9-28 13:49:23 | 显示全部楼层
DemoYe 发表于 2021-9-28 13:34
截图看一下你这2页的设置
我把反相器原理图中的晶体管删除又重新添加LVS就能过了,这个反相器是标准单元库中的。因为标准单元库没有提供shcematic所以要用import spice把网表转化为原理图,
但是有一堆其奇怪怪的bug。不知道您有没有什么办法解决?比如导入后下面的finger width(100nm) 和totoal width(140nm)不一样,100nm是晶体管默认的长度。
发表于 2021-9-28 14:04:27 | 显示全部楼层
Your connections of INV schematic was wrong.
The pins order of INVD0xxxx is "I VDD VSS ZN" and XI2 call INVD0xxx order is "I ZN VDD VSS".
 楼主| 发表于 2021-9-28 14:10:38 | 显示全部楼层
The pins order of INVD0xxxx is "I VDD VSS ZN" and XI2 c ...
啊 竟然没发现这个细微错误,原理图的pin是对的,应该还是标准单元库导入的问题,感谢
发表于 2021-9-28 14:45:54 | 显示全部楼层
PIN的顺序不一致
GMT+8, 2025-12-22 14:07 , Processed in 0.019923 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
