查看: 7009|回复: 13
[求助] 蒙特卡洛仿比较器失调电压
发表于 2021-9-27 10:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
采用的是三级预放大级加一级锁存,用OOS的方法校准失调,蒙特卡洛得到的图形如下为什么得到的柱状图不是正态分布?是因为仿的不对还是仿的点太少?(目前是1000个点)
这样得到的失调数据是否可信?
希望懂的大佬可以解答一下,谢谢!!!
最佳答案
查看完整内容
影响很大,不换model仿真的全是错的 建议问一问你们服务器的管理员,蒙特卡洛仿真要怎么设置
发表于 2021-9-27 10:40:58 | 显示全部楼层
Yoo3245 发表于 2021-9-28 08:42
用的还是tt
我看的教程上没提model也要修改,所以一直都是这样仿的。。。
这个影响大吗?是不是我之前得 ...
影响很大,不换model仿真的全是错的
 楼主| 发表于 2021-9-27 10:42:10 | 显示全部楼层
这是图
发表于 2021-9-27 12:44:06 | 显示全部楼层
可能是蒙特卡洛的model不对
发表于 2021-9-27 13:05:05 | 显示全部楼层
不连续 感觉不可信
 楼主| 发表于 2021-9-27 14:45:43 | 显示全部楼层
老尤皮 发表于 2021-9-27 12:44
可能是蒙特卡洛的model不对
管子都设为带mis模型的了,不知道你说的model是指什么啊?
 楼主| 发表于 2021-9-27 14:47:19 | 显示全部楼层
我没有零钱 发表于 2021-9-27 13:05
不连续 感觉不可信
我也觉得不可信,但是找不到问题出在哪
发表于 2021-9-27 14:55:40 | 显示全部楼层
model 不对就这样
发表于 2021-9-27 15:03:33 | 显示全部楼层
仿真方法能分享一下不,我最近也在做比较器蒙特卡洛仿真
发表于 2021-9-27 19:23:37 | 显示全部楼层
你的model用的是tt还是替换成了蒙特卡洛的model
GMT+8, 2025-12-29 06:48 , Processed in 0.023093 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
