查看: 2810|回复: 8
[求助] 关于施密特触发器仿真的疑问?
发表于 2021-9-26 20:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ic617对施密特触发器进行仿真,我看网上说只要勾选上Hysteresis Sweep就可以了,但是我发现不得行。然后想着让vin从1.8v高电平往低电平扫,但是都是曲线都是从0扫到1.8.有没有大佬知道施密特触发器怎么仿真,帮帮小弟。
发表于 2021-9-26 21:22:11 | 显示全部楼层
PM2 該是用 N管
NM2 該是用 P管
发表于 2021-9-27 09:28:10 | 显示全部楼层
dc 从0到1.8 再扫一个从1.8到0的
发表于 2021-9-27 09:41:03 | 显示全部楼层
参考二楼说的   换下管子,另外这两个管子尺寸相对反相器的尺寸取小
发表于 2021-9-27 09:53:09 | 显示全部楼层
你的施密特结构不对,所以没有迟滞特性
 楼主| 发表于 2021-9-27 10:46:31 | 显示全部楼层
tony1128ee 发表于 2021-9-26 21:22
PM2 該是用 N管
NM2 該是用 P管
大意了,现在可以了
 楼主| 发表于 2021-9-27 10:47:30 | 显示全部楼层
gongzhe1231 发表于 2021-9-27 09:53
你的施密特结构不对,所以没有迟滞特性
感谢留言
 楼主| 发表于 2021-9-27 10:55:53 | 显示全部楼层
感谢留言,就是管子画反了,不过我放了一下,好像那两个管子尺寸越大,滞回效果越明显,毕竟不加那两个管子就没有滞回特性。
 楼主| 发表于 2021-9-27 10:57:31 | 显示全部楼层
感谢留言,就是结构画错了,勾上Hysteresis Sweep可以仿真出来
GMT+8, 2025-12-29 06:18 , Processed in 0.026762 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
