查看: 7353|回复: 10
[求助] 原理图报warning"pin name GND collides with signal name netxx"
发表于 2021-9-23 14:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
图一是报的警告,图二是net144,东部工艺pmos的sub就是接地的吧,不打pin没问题,打了就报错,这是什么情况呢?谢谢
(和net多少无关,改了144的连接,其他pmos的sub端也会报错)
 楼主| 发表于 2021-9-23 14:05:11 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| 发表于 2021-9-23 14:34:38 | 显示全部楼层
NMOS的衬底接的GND同样报冲突
发表于 2021-9-23 17:06:08 | 显示全部楼层
你把白色的net144删除
发表于 2021-9-23 17:55:44 | 显示全部楼层
到底是net144还是gnd,一个signal怎么可能有两个名字,肯定冲突啊
 楼主| 发表于 2021-9-24 08:58:36 | 显示全部楼层
问题就在这里,VDD啥的就是正常的,GND会报冲突,都是L添加的命名,很奇怪
 楼主| 发表于 2021-9-24 09:03:24 | 显示全部楼层
银河水晶 发表于 2021-9-23 17:06
你把白色的net144删除
你好,白色的net144是自动添加的,好像不可以手动删除唉,除非把线都删了
发表于 2021-9-24 14:37:05 | 显示全部楼层
卢本伟牛逼 发表于 2021-9-24 09:03
你好,白色的net144是自动添加的,好像不可以手动删除唉,除非把线都删了 ...
你没明白我的意思,说明你电路连线有问题。如果真连到GND就不会出现另一个net name
 楼主| 发表于 2021-9-24 14:55:30 | 显示全部楼层
谢谢,我这个就是最普通的NMOS衬底接地,PMOS SUB端接地这种连线,应该没啥问题呀。万分感谢
 楼主| 发表于 2021-9-24 14:59:48 | 显示全部楼层
我发现  如果不用L命名net,而是直接用w连到GND就没问题,如果命名就冲突,很奇怪,按理来说我命名为gnd应该和gnd连到一起呀,对吧,VDD就是正常的
GMT+8, 2025-12-26 03:47 , Processed in 0.019710 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
