查看: 4547|回复: 8
[原创]教你如何优化AVR C语言代码
发表于 2007-12-20 14:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、选择合适的算法和数据结构
应该熟悉算法语言,知道各种算法的优缺点,具体资料请参见相应的参考资料,有
很多计算机书籍上都有介绍。将比较慢的顺序查找法用较快的二分查找或乱序查找
法代替,插入排序或冒泡排序法用快速排序、合并排序或根排序代替,都可以大大
提高程序执行的效率。.选择一种合适的数据结构也很重要,比如你在一堆随机存
放的数中使用了大量的插入和删除指令,那使用链表要快得多。
数组与指针语句具有十分密码的关系,一般来说,指针比较灵活简洁,而数组则比
较直观,容易理解。对于大部分的编译器,使用指针比使用数组生成的代码更短,
执行效率更高。但是在Keil中则相反,使用数组比使用的指针生成的代码更短。。
3
、使用尽量小的数据类型
能够使用字符型(char)定义的变量,就不要使用整型(int)变量来定义;能够使用
整型变量定义的变量就不要用长整型(long int),能不使用浮点型(float)变量就
不要使用浮点型变量。当然,在定义变量后不要超过变量的作用范围,如果超过变
量的范围赋值,C编译器并不报错,但程序运行结果却错了,而且这样的错误很难
发现。
ICCAVR中,可以在Options中设定使用printf参数,尽量使用基本型参数(%c
%d
%x%X%u%s格式说明符),少用长整型参数(%ld%lu%lx%lX格式说明
),至于浮点型的参数(%f)则尽量不要使用,其它C编译器也一样。在其它条件不
变的情况下,使用%f参数,会使生成的代码的数量增加很多,执行速度降低。
4
、使用自加、自减指令
通常使用自加、自减指令和复合赋值表达式(a-=1a+=1)都能够生成高质量的
程序代码,编译器通常都能够生成incdec之类的指令,而使用a=a+1a=a-1之类
的指令,有很多C编译器都会生成二到三个字节的指令。在AVR单片适用的ICCAVR
GCCAVR
IARC编译器以上几种书写方式生成的代码是一样的,也能够生成高质量
incdec之类的的代码。
5
、减少运算的强度
可以使用运算量小但功能相同的表达式替换原来复杂的的表达式。如下:
(1)
、求余运算。
    a=a%8;
可以改为:
    a=a&7;
说明:位操作只需一个指令周期即可完成,而大部分的C编译器的“%”运算均是调
用子程序来完成,代码长、执行速度慢。通常,只要求是求2n方的余数,均可使用
位操作的方法来代替。
(2)
、平方运算
    a=pow(a,2.0);
可以改为:
    a=a*a;
说明:在有内置硬件乘法器的单片机中(51系列),乘法运算比求平方运算快得多
,因为浮点数的求平方是通过调用子程序来实现的,在自带硬件乘法器的AVR单片
机中,如ATMega163中,乘法运算只需2个时钟周期就可以完成。既使是在没有内置
硬件乘法器的AVR单片机中,乘法运算的子程序比平方运算的子程序代码短,执行
速度快。
如果是求3次方,如:
    a=pow(a,3.0);
更改为:
    a=a*a*a
则效率的改善更明显。
(3)
、用移位实现乘除法运算
    a=a*4;
    b=b/4;
可以改为:
    a=a<<2;
    b=b>>2;
说明:通常如果需要乘以或除以2n,都可以用移位的方法代替。在ICCAVR中,如果
乘以2n,都可以生成左移的代码,而乘以其它的整数或除以任何数,均调用乘除法
子程序。用移位的方法得到代码比调用乘除法子程序生成的代码效率高。实际上,
只要是乘以或除以一个整数,均可以用移位的方法得到结果,如:
    a=a*9
可以改为:
    a=(a<<3)+a
6
、循环
(1)
、循环语
对于一些不需要循环变量参加运算的任务可以把它们放到循环外面,这里的任务包
括表达式、函数的调用、指针运算、数组访问等,应该将没有必要执行多次的操作
全部集合在一起,放到一个init的初始化程序中进行。
(2)
、延时函数:
通常使用的延时函数均采用自加的形式:
    void delay (void)
unsigned int i;
    for (i=0;i<1000;i++)
将其改为自减延时函数:
    void delay (void)
unsigned int i;
        for (i=1000;i>0;i--)
两个函数的延时效果相似,但几乎所有的C编译对后一种函数生成的代码均比前一
种代码少1~3个字节,因为几乎所有的MCU均有为0转移的指令,采用后一种方式能
够生成这类指令。
在使用while循环时也一样,使用自减指令控制循环会比使用自加指令控制循环生
成的代码更少1~3个字母。
但是在循环中有通过循环变量“i”读写数组的指令时,使用预减循环时有可能使
数组超界,要引起注意。
(3)while
循环和do…while循环
while循环时有以下两种循环形式:
unsigned int i;
    i=0;
    while (i<1000)
        i++;
用户程序
或:
unsigned int i;
    i=1000;
    do
    i--;
用户程序
    while (i>0);
在这两种循环中,使用do…while循环编译后生成的代码的长度短于while循环。
7
、查表
在程序中一般不进行非常复杂的运算,如浮点数的乘除及开方等,以及一些复杂的
数学模型的插补运算,对这些即消耗时间又消费资源的运算,应尽量使用查表的方
式,并且将数据表置于程序存储区。如果直接生成所需的表比较困难,也尽量在启
了,减少了程序执行过程中重复计算的工作量。
8
、其它
比如使用在线汇编及将字符串和一些常量保存在程序存储器中,均有利于优化
发表于 2008-3-18 13:47:33 | 显示全部楼层
写得不错,补充一条:
运算中不要用到负数,不然比较麻烦。。
发表于 2008-8-21 06:40:42 | 显示全部楼层
好东西, 谢谢分享.
头像被屏蔽
发表于 2008-8-22 13:26:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2008-8-23 01:41:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-11 21:33:25 | 显示全部楼层
说的很不错
全都用的上!
发表于 2009-5-5 12:15:02 | 显示全部楼层
Thank you very much!!!
发表于 2009-5-6 15:07:44 | 显示全部楼层
写的不错,赞一个
发表于 2009-5-17 15:00:53 | 显示全部楼层
我也补充一条
能不用小数就不用小数
即使有小数也要转换为整数运算(乘以相同的倍数)
GMT+8, 2025-12-29 03:02 , Processed in 0.035911 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
