查看: 6888|回复: 19
[求助] 16M晶振电路激励功率(drive level)过高,如何改进设计?
发表于 2021-9-16 14:31:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路是一个很大的NMOS和电流源构成的,把电流调大使gm满足5倍gmcrit后激励功率仿真有几百uw,16M晶振规格一般DL<100uw,调小电流满足激励功率的限制后gm又不够了,起振用大电流稳定后减小电流BOSS又说过不了负阻测试。看了一些别家的数据手册,有的gm做的很大,但他们的DL是怎么做低的呢,是有什么别的结构可以把振幅做低又不影响gm吗?
发表于 2021-9-16 14:52:05 | 显示全部楼层
这东西肯定用自动增益控制的。原理上还是调偏置电流。
 楼主| 发表于 2021-9-16 14:57:07 来自手机 | 显示全部楼层
使用自动增益控制大概也只是对电流源进行控制,但怎么兼顾gm和激励功率呢?
发表于 2021-9-16 15:01:00 | 显示全部楼层
这是啥 发表于 2021-9-16 14:57
使用自动增益控制大概也只是对电流源进行控制,但怎么兼顾gm和激励功率呢? ...
匹配不同的石英晶体,需要的负阻是不一样的。按照负阻原理,电路等效阻抗和晶体等效阻抗绝对值相等的时候稳定振荡。宏观上讲,利用晶体两端的振幅来控制电流,这样的话就不会过去动。当振幅增加的时候,就会减小驱动电流。而振幅比较小或者不振的时候,电流是最大的,进而保证gm的大小足够,且不会过驱动。
 楼主| 发表于 2021-9-16 15:12:16 来自手机 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2021-9-16 15:01
匹配不同的石英晶体,需要的负阻是不一样的。按照负阻原理,电路等效阻抗和晶体等效阻抗绝对值相等的时候 ...
电流加大晶振两端振幅也会加大啊,也就是gm大了DL就大了,现在我这种结构就是gm和DL矛盾,gm上去了DL也上去了,gm小了不满足起振安全裕量。愁死了( ̄へ ̄)
发表于 2021-9-16 15:35:44 | 显示全部楼层
这是啥 发表于 2021-9-16 15:12
电流加大晶振两端振幅也会加大啊,也就是gm大了DL就大了,现在我这种结构就是gm和DL矛盾,gm上去了DL也上 ...
是负反馈啊,晶振起振之前,振幅小,电流大,电路负阻大。振荡起来之后,振幅增加,电流减小,负阻约等于晶体阻抗。
 楼主| 发表于 2021-9-16 15:42:01 来自手机 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2021-9-16 15:35
是负反馈啊,晶振起振之前,振幅小,电流大,电路负阻大。振荡起来之后,振幅增加,电流减小,负阻约等于 ...
这个我是清楚的,自动增益控制可以在起振稳定后减小电流从而减小DL,负阻裕量会减小但也不至于使晶振停振,问题是我BOSS说这样负阻测试要是测不出5倍你怎么跟客户解释,就叫我想办法把gm提上去,DL降下去,gm不要减小。
发表于 2021-9-16 15:47:10 | 显示全部楼层
这是啥 发表于 2021-9-16 15:42
这个我是清楚的,自动增益控制可以在起振稳定后减小电流从而减小DL,负阻裕量会减小但也不至于使晶振停振 ...
你负阻咋测?串联电阻的方法?那样很容易测到5倍甚至更多啊。直接测电路的等效阻抗?那有点麻烦。
 楼主| 发表于 2021-9-16 15:59:29 来自手机 | 显示全部楼层
理论分析和仿真下来,要做到激励功率100uW以内可能做不到5倍负阻裕量,因为是按晶振规格书最大Rr和最大C0来算的,所以就觉得有风险。测负阻也是在晶振旁边串个可变电阻开测的。
发表于 2021-9-16 16:06:40 | 显示全部楼层
这是啥 发表于 2021-9-16 15:59
理论分析和仿真下来,要做到激励功率100uW以内可能做不到5倍负阻裕量,因为是按晶振规格书最大Rr和最大C0 ...
一个问题,你的激励功率指的是啥?咋算的?
GMT+8, 2025-12-19 16:48 , Processed in 0.029221 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
