查看: 2991|回复: 8
[求助] cell不能正确place
发表于 2021-9-15 20:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
place时有这样的error std cell 不能正确的摆放。Macro fix的,std cell 高度也是一致的,电压和温度设置也是正确的,还有什么原因可能会导致这样的情况?
发表于 2021-9-16 11:06:39 | 显示全部楼层
看起来 你的row好像是不对的
发表于 2021-9-16 13:43:16 | 显示全部楼层
哈哈 很显然是site不对哦 如果你用的是icc2 你report_site_defs看看默认的site是哪个
debug方向:
1.把site打开看看,别只开row
2.看看默认site和std site对不对应
3.看看std ndm库做的对不对
发表于 2021-9-16 14:16:54 | 显示全部楼层
大概率是row不对,还有track,或者引起drc
 楼主| 发表于 2021-9-17 10:27:06 | 显示全部楼层
这个问题确定了。是lib 库里缺少小的filler ,只有一些大的filler,工具默认两个cell 的间距要能够插入大的filler,导致工具认为面积要很大,所以一直不能legaliz .
发表于 2021-9-19 23:13:23 | 显示全部楼层
zf0216 发表于 2021-9-17 10:27
这个问题确定了。是lib 库里缺少小的filler ,只有一些大的filler,工具默认两个cell 的间距要能够插入大的f ...
前期在place时不需要filler呀,我们都是在route后加filler
 楼主| 发表于 2021-9-22 09:38:07 | 显示全部楼层
filler 是在route 之后加的,但在place阶段,两个相同vt 的cell之间的间距是最小的filler的宽度
发表于 2021-9-22 10:14:28 | 显示全部楼层
innovus可以用这个 我给两个gap的距离 ICC2 看看有相关的吗
setPlaceMode -place_detail_legalization_inst_gap 2
发表于 2021-9-22 13:56:53 | 显示全部楼层
我当年也遇到过这个问题!!!!!
GMT+8, 2025-12-16 06:38 , Processed in 0.022829 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
