楼主: IC2019
[讨论] DC和Tran仿真不收敛
发表于 2021-10-15 09:34:03 | 显示全部楼层
wkp1992101 发表于 2021-9-13 16:16
1/floating 端口都接上noConn ;2/激励换成斜坡上电的方式能解绝大部分不收敛的问题 ...
我遇到了DCDC瞬态不收敛问题,把激励改成斜波有效,确实可以收敛。多谢!
发表于 2023-6-30 14:37:55 | 显示全部楼层
IC2019 发表于 2021-9-14 19:09
LDO ,现在收敛了
怎么收敛的老哥,我跑LDO也不收敛,也是-40,ss工艺角
发表于 2023-8-25 14:05:44 | 显示全部楼层
请问noconn是干什么用的呀
发表于 2023-9-25 21:22:54 | 显示全部楼层
Jr_ong 发表于 2023-8-25 14:05
请问noconn是干什么用的呀
就是没有连接
发表于 2023-10-27 16:14:08 | 显示全部楼层
LDO ,现在收敛了
请问是怎么解决的
发表于 2024-1-31 11:02:08 | 显示全部楼层
这个noconn是什么啊
发表于 2024-1-31 13:30:43 | 显示全部楼层
芳香俊子 发表于 2024-1-31 11:02
这个noconn是什么啊
basic 库里面的一个器件。实际含义就是floating
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-12 09:40:10 | 显示全部楼层
IC2019 发表于 2021-9-13 16:15
都对的,有的case下是收敛的,-40 ss下不收敛
学习了,谢谢~
发表于 2025-5-19 00:28:02 | 显示全部楼层
改理想源的变化速率有用,我之前研究过理想正弦波的精度,和你设置的最小步长以及系统变化时间点有关,所以我猜如果激励变化太快(比如我设置1ns)就有可能在某个周期的时候导致没检测到该激励的跳变导致不收敛。
GMT+8, 2025-11-2 05:12 , Processed in 0.017364 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
