查看: 9700|回复: 21
[求助] fork join问题
发表于 2021-9-8 09:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
fork join内是只有一个for循环的单线程,请问一下加fork join和不加有什么区别?事实上我加fork join打印的时间是valid拉高后立即的时间(我想要的时间),而不加的话,第一次打印的时间已经是valid拉高后过了几十个clk的时间了。
代码结构如下:
if(***)begin
    fork
        for(****)begin
            if(valid)
                $display("The time is %t",$realtime);
        end
    join
end
发表于 2021-9-8 11:31:09 | 显示全部楼层
好问题,mark
发表于 2021-9-8 14:13:38 | 显示全部楼层
fork...join里面的语句块都是并行执行的,并且所有的语句块都执行完,才继续执行fork...join后面的代码;
fork...join_none里面的语句块都是并行执行的,并且不会阻塞,继续执行fork...join_none后面的代码;
fork...join_any里面的语句块都是并行执行的,只要有一个语句块执行完,就继续执行fork...join_any后面的代码;
 楼主| 发表于 2021-9-8 14:32:24 | 显示全部楼层
f ...
在我上面fork join里面的for循环是顺序执行的吧,加不加fork是有什么影响呢?
发表于 2021-9-8 16:04:55 | 显示全部楼层
就已提供代码来看,没啥区别吧
发表于 2021-9-8 16:22:09 | 显示全部楼层
要明确一个“语句块”的概念,多行代码的语句块,用begin...end来界定,单行的代码单独视为一个语句块。
例如:
fork
begin
    process1();
    process2();
end
join
fork
process1();
process2();
join
是不一样的,上面的fork...join只有一个语句块,begin...end里面的代码始终是顺序执行的,所以先执行process1(),再执行process2();
下面fork...join有两个语句块,分别是process1()和process2(),process1()和process2是并行执行的;
至于你的例子,需要把完整的代码贴上来看一下,因为虽然for循环里面的代码是顺序执行的,但是里面的变量会受到fork...join并行执行的影响,实际运行结果可能并不是你想的那样。
发表于 2021-9-21 18:20:39 | 显示全部楼层
我记得这个里面如果涉及到了automatic和static,区别一下子就出来了。
发表于 2021-9-21 19:46:43 | 显示全部楼层
从代码结构看:for循环内部按照顺序执行,而在外部加入fork join则意味着有n个for循环内部的逻辑,并行执行,且都执行完后才能退出。
有两个疑问:
1.在for循环内部是否调用别的task;
2.在for循环内部是否声明automatic类型的变量用来传递参数。
至于不加入fork join的原因是因为for循环内部的逻辑在 顺序执行,但是因为逻辑的一些原因,在打印之前又执行的别的逻辑,导致第一个for循环执行到valid拉高的打印延长,所以导致打印时间对不上
发表于 2021-9-22 11:05:06 | 显示全部楼层
fork join里的for并不是单线程,他已经全部展开了,你仔细看一下绿皮书有关线程的控制就知道了。
 楼主| 发表于 2021-9-23 10:32:29 | 显示全部楼层
不是单线程吗?绿皮书上没有我这种fork join包for循环的,但是看到的180页那个例子,认为在一个begin end里就是按顺序执行。
GMT+8, 2025-12-14 08:33 , Processed in 0.018566 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
