查看: 6290|回复: 9
[求助] 【求助】关于带隙基准环路增益及相位裕度的问题
发表于 2021-9-7 13:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬们几个问题。
1.带隙基准中运放的增益和stb仿真的环路增益需要关注哪一个呢?对于同时存在正反馈和负反馈的带隙中,stb的环路增益仿真能说明什么呢?
2.stb的后仿真中从运放输出端断开环路后,部分工艺角的相位曲线变成了从0开始上升,然后在一定频率后与从180度开始下降的相位曲线的变化趋势合并,请问这个是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2021-9-7 14:36:55 | 显示全部楼层
还请大佬们答疑解惑啊,感激不尽!
 楼主| 发表于 2021-9-8 09:22:36 | 显示全部楼层
有前辈解答一下吗~
 楼主| 发表于 2021-9-8 22:31:50 | 显示全部楼层
没有人解答吗...
发表于 2023-3-29 14:35:19 | 显示全部楼层
对于部分工艺角的相位曲线变成了从0开始上升的问题,可以从版图上入手去解决。通过提参定位出影响相频曲线起点发生变化位置,在做进一步优化,有时候pin放置位置也会有影响。
发表于 2023-3-29 14:41:38 | 显示全部楼层
第一个问题不清楚,似乎运放都是高增益低带宽。第二个问题我也遇到了,有寄生电阻的话就会出现,不知道为什么。
发表于 2023-8-22 10:37:01 | 显示全部楼层
m8510a 发表于 2023-3-29 14:41
第一个问题不清楚,似乎运放都是高增益低带宽。第二个问题我也遇到了,有寄生电阻的话就会出现,不知道为什 ...
您好,请问第二个问题解决了吗?
发表于 2023-8-22 10:44:42 | 显示全部楼层
你可以试试在运放的输入端加一个大电容。
发表于 2024-9-25 10:28:43 | 显示全部楼层
您好,请问后来您解决了嘛?
发表于 2024-9-25 10:43:29 | 显示全部楼层
STB仿真用的IPROBE器件吗?像带隙这种有正反馈和负反馈的需要用DIFFSTBPROBE来仿真。
GMT+8, 2025-12-18 03:54 , Processed in 0.017754 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
