楼主: 江上飘来
[求助] liberate AMS提取.lib求助
发表于 2024-1-31 22:40:47 | 显示全部楼层
ringYY 发表于 2023-9-16 14:51
您好,我就是对level shifter,buffer这部分做提取的,有两个电压域在里面,包含了很多I/O口。我配置了环 ...
如果有level shift,就不是liberate ams的静态方法能够处理的了, 需要用dynamic flow,简单说就是给testbench然后控制liberate ams出lib
发表于 2024-1-31 22:41:38 | 显示全部楼层
mmm906 发表于 2024-1-21 20:18
楼主用的哪家工具抽取lib?直接用脚本K的吗?
liberate/siliconsmart其实都可以,用脚本也可以,就是代码量比较大
发表于 2024-2-1 11:17:00 | 显示全部楼层
shantushuiyan 发表于 2024-1-31 22:40
如果有level shift,就不是liberate ams的静态方法能够处理的了, 需要用dynamic flow,简单说就是给test ...
那dynamic flow很显然是无法k大规模电路了吧,只能分开k单个的level shift再做PR吗?
发表于 2024-2-1 22:25:03 | 显示全部楼层
想办法控制工具把level shift当成一个独立的ccc吧,电路规模的问题先试试,也不一定会很慢
发表于 2024-2-26 19:39:28 | 显示全部楼层
请问问题解决了吗
发表于 2024-2-26 19:54:15 | 显示全部楼层
shantushuiyan 发表于 2024-2-26 19:39
请问问题解决了吗
我的模块有几千个寄存器和level shifter,目前只能用static flow建库,dynamic flow加testbench根本跑不动,我是整体加的tb,激励很多,可能不对。
static flow的结果和spectre跑出来的对比也不太准确,看起来路径上cell和net的延时可以仿真出来,但一些ir drop导致的transition波动仿真不出来。
发表于 2024-2-26 19:55:56 | 显示全部楼层
好的谢谢。想请问一下如何控制ccc呢?我无论是static还是dynamic flow都没有处理过这个,算是工具自己划分的ccc。
发表于 2024-2-26 20:42:15 | 显示全部楼层
ringYY 发表于 2024-2-26 19:55
好的谢谢。想请问一下如何控制ccc呢?我无论是static还是dynamic flow都没有处理过这个,算是工具自己划 ...
无法控制,一般也不需要控制,set_virtual勉强可以影响到,静态方法就是有缺陷的。至于准确性的问题,我认为static flow配置正确,会是准的,不该误差很大
发表于 2024-2-26 21:05:30 | 显示全部楼层
shantushuiyan 发表于 2024-2-26 20:42
无法控制,一般也不需要控制,set_virtual勉强可以影响到,静态方法就是有缺陷的。至于准确性的问题,我认 ...
好的,谢谢您
发表于 2024-3-29 16:28:15 | 显示全部楼层
请问问题解决了没?能否知道一下谢谢
GMT+8, 2025-9-15 05:17 , Processed in 0.016533 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
