楼主: FOREVER10
[解决] encrypt 加密的 skill 可以破译吗
发表于 2021-9-14 10:26:03 | 显示全部楼层
yulizi 发表于 2021-9-14 10:19
求指点一二      并没有找到这两个动态库
我记错了,linux版本下应该是libil_sh.so,这个文件可能存在2个,分别是32/64位版本。然后在il开头的函数里找点patch就行了。
发表于 2021-9-14 18:25:08 | 显示全部楼层
xbwpc 发表于 2021-9-14 10:26
我记错了,linux版本下应该是libil_sh.so,这个文件可能存在2个,分别是32/64位版本。然后在il开头的函数 ...
用SkillDev的话,cxt文件也能倒腾出来,但是太费事儿了,前面你说的带密码的ile文件也能用pp,想请教一下这个是怎么做到的,或者是pp之前应该做什么操作
发表于 2021-9-14 19:00:57 | 显示全部楼层
cbhvjd 发表于 2021-9-14 18:25
用SkillDev的话,cxt文件也能倒腾出来,但是太费事儿了,前面你说的带密码的ile文件也能用pp,想请教一下 ...
ile用不着pp,用反混淆程序直接还原就行了。
发表于 2021-9-14 19:34:37 | 显示全部楼层
越说与高端了,反混淆程序,厉害了
发表于 2022-1-27 11:46:43 | 显示全部楼层
共享才能一起进步啊
发表于 2022-2-16 17:30:15 | 显示全部楼层
xbwpc 发表于 2021-9-4 15:21
简单,encrypt的脚本我有现成的批量解密脚本,一键操作;cxt加载以后直接pp就行了。
请教一下,这个cxt加载以后直接pp就行了,这个pp是什么操作啊?能详细说说吗?谢谢了
发表于 2022-2-16 18:57:55 | 显示全部楼层
Train丶 发表于 2022-2-16 17:30
请教一下,这个cxt加载以后直接pp就行了,这个pp是什么操作啊?能详细说说吗?谢谢了 ...
pp是pretty print,如果要打印的函数名是abc,那你在CIW里面运行pp abc就会把整个abc函数打印出来。
发表于 2022-2-17 21:25:43 来自手机 | 显示全部楼层
你好!能否把破解ile文件的东西共享一下,有时候想破解一下文件,然后用来学习一下,不干其他的事情。
发表于 2022-2-18 16:32:41 | 显示全部楼层
谢谢回复,我想看PDK里面某些.cxt加密的函数,pp后会报xxx is a read protected function and cannot be pretty printed.请问这个有办法处理吗?
发表于 2022-2-18 21:09:19 | 显示全部楼层
Train丶 发表于 2022-2-18 16:32
谢谢回复,我想看PDK里面某些.cxt加密的函数,pp后会报xxx is a read protected function and cannot be  ...
patch一下libil_sh.so,里面有个iliFunIsReadProtected,改掉就行了。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-10-26 03:20 , Processed in 0.038333 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
