查看: 2375|回复: 5
[求助] 综合时能否指定某个模块使用特定的库
发表于 2021-8-31 10:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,综合时能否指定某个模块使用特定的库,如指定某个模块用HVT库,其它模块使用LVT库?
发表于 2021-8-31 10:34:43 | 显示全部楼层
楼主是不是想不同的module用不同T的cell?比如CPU用9T,其他用7T?还是?
 楼主| 发表于 2021-8-31 10:46:22 | 显示全部楼层
差不多就是这个意思,你说的是从管子的高度来要求,我是从阈值电压来要求,总之就是想指定某个模块使用指定的库来综合,其它的模块使用其它指定的库来综合。
比如CPU使用xxxx_ULVT.db,其它的使用xxxx_HVT.db
发表于 2021-9-19 19:53:07 | 显示全部楼层
跟你确认下:是在综合过程中,对于同一个大module的不同小module,指定不同的库,而且仅限VT类型吗 ?
发表于 2021-9-22 08:50:14 | 显示全部楼层
set_target_library_subset "$hvt_db" -object_list [get_cells u_xxx],试试这个命令
 楼主| 发表于 2021-9-23 11:40:41 | 显示全部楼层
谢谢各位,经过验证,使用set_target_library_subset "xxx ccs.db" -object_list  inst0 的确可行
GMT+8, 2025-12-21 22:59 , Processed in 0.017303 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
