查看: 6982|回复: 5
[求助] 动态比较器(strongARM latch)offset的仿真
发表于 2021-8-30 15:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
给了一系列固定的差分电压输入,用来等效offset,通过mc仿真查看结果中输出为1和0的数量,之后应该对仿真结果怎么处理才能拟合出offset
发表于 2021-8-30 19:08:07 | 显示全部楼层
应该是一端接固定电平,另一端dc扫描,看输出翻转时候对应的对管输入端电压差即offset,然后跑mc得出失调的正态分布
发表于 2023-4-24 20:44:07 | 显示全部楼层
不走寻常路 发表于 2021-8-30 19:08
应该是一端接固定电平,另一端dc扫描,看输出翻转时候对应的对管输入端电压差即offset,然后跑mc得出失调的 ...
根据这个方法只能跑出几百nV的结果正常吗,还是说你这个方法有问题
发表于 2023-7-21 16:30:55 | 显示全部楼层
管子的mismatch开了吗
发表于 2023-7-27 13:07:17 | 显示全部楼层
seabrook 发表于 2023-7-21 16:30
管子的mismatch开了吗
我已经解决了,库有问题,mismatch模型没导入
发表于 2023-8-19 16:16:33 | 显示全部楼层
您好,我在仿真比较器offset时遇到了一样问题,我使用的是tsmc65nm工艺,请问您是怎么样解决的呢
GMT+8, 2025-12-19 00:52 , Processed in 0.018519 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
