查看: 6649|回复: 10
[求助] 芯片封装设计时,阻抗一般控制在多少ohm?可以是50ohm吗?
发表于 2021-8-28 08:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
发表于 2021-8-28 09:11:03 | 显示全部楼层
是考虑bonding线的线阻吗?
 楼主| 发表于 2021-8-28 09:20:29 | 显示全部楼层
iamtorres9 发表于 2021-8-28 09:11
是考虑bonding线的线阻吗?
是基板上走线的阻抗
bonding线也需要考虑的吗?好像没有多大调整空间啊,只能调线粗吧,尽量短一些不可以吗?
如果需要考虑的话是调整线粗吗?有相应的计算(估算)方法吗?或者工具吗?
我只会用APD+自带的工具
发表于 2021-8-28 09:51:24 | 显示全部楼层
从零开始Y 发表于 2021-8-28 09:20
是基板上走线的阻抗
bonding线也需要考虑的吗?好像没有多大调整空间啊,只能调线粗吧,尽量短一些不可以 ...
基板上面的电阻我不太了解,bonding线的话一般比较小,几十毫欧的样子。
 楼主| 发表于 2021-8-28 10:22:11 | 显示全部楼层
因为PCB板会控制在50ohm左右、有些芯片在Die上会做终端匹配(ODT)来保证阻抗连续、有些不会,所以我不知道没做ODT的芯片如何进行阻抗匹配
是在PCB板上(封装外)还是在芯片基板上就将阻抗控制在50ohm
在仿真模型里也有 Xohm_ODT的选项
 楼主| 发表于 2021-8-28 10:26:50 | 显示全部楼层
所以我不清楚的是芯片基板上的阻抗要不要控制在50ohm来保证阻抗连续
或者说会不会有其他方法来保证阻抗连续,芯片基板上就不管了
发表于 2022-4-12 13:39:02 | 显示全部楼层
可以用polar SI9000计算出50ohm的线宽线间距啊。最好是ODT-基板走线-PCB都保持相同的阻抗,这样不会有反射。
发表于 2022-7-11 19:28:48 | 显示全部楼层
pengxiang.ping 发表于 2022-4-12 13:39
可以用polar SI9000计算出50ohm的线宽线间距啊。最好是ODT-基板走线-PCB都保持相同的阻抗,这样不会有反射 ...
这个方法好
发表于 2022-9-15 10:37:58 | 显示全部楼层
是要匹配到50欧姆
发表于 2022-9-15 20:01:53 | 显示全部楼层
这个主要看你封装上的传输线是单端还是差分,不同接口阻抗约束不一样。有的约束85欧姆,有的约束100欧姆。你说的50欧姆应该是单端的,但是在约束阻抗时要结合板级阻抗进行匹配,可以不相等但是不能差别太大。
GMT+8, 2025-10-30 04:12 , Processed in 0.019189 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
