查看: 12793|回复: 14
Cadence 无法检查license的问题
发表于 2021-8-27 10:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,请教一个问题,在终端输入virtuoso后,candence的窗口一闪而过,然后报错说:
ERROR (DB-320001): Failed to check out the 'Cadence(R) Design Framework II' license.
Contact Cadence Customer Support for assistance.
这个是license的问题吗?请问要如何解决?
查过相关的问题帖子,但是没有与我这个报错一样的,其他帖子大多都是报:
ERROR* (DB-320001): Unable to get the Cadence(R) Design Framework II license feature of "111
然后他们的解决方法是把license里面的USER_SERVE这一行删除掉就好了,可是我这边的license为什么就只有FEATURE?没有找到USER_SERVE?希望大佬们可以指点一下,跪谢
cds.log信息
cds.log信息
License
License
发表于 2021-8-27 10:55:32 | 显示全部楼层
手动在license里把下面三行添加上
SERVER test 111122223333 27000   #test 为主机名  111122223333 为MAC  27000为端口号(可自定义)
DAEMON cdslmd /home/zhoujianxin/cadence/IC618/bin/cdslmd
USE_SERVER
然后启动license
/home/zhoujianxin/cadence/IC618/bin/lmgrd -c  /home/zhoujianxin/cadence/license/license.dat -l  /home/zhoujianxin/cad_log.log
然后修改你的bash脚本
  1. export CDS_LIC_FILE=27000@test  (请和上面SERVER行指定的一致)
    复制代码
 楼主| 发表于 2021-8-27 10:59:46 | 显示全部楼层
youngjevon 发表于 2021-8-27 10:55
手动在license里把下面三行添加上
SERVER test 111122223333 27000   #test 为主机名  111122223333 为MAC  ...
好的,谢谢大佬!
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2021-8-27 11:15:43 | 显示全部楼层
手动在license里把下面三行添加上
大佬,请问一下它这个是指没找到lmgrd这个文件吗?
  1. [zhoujianxin@localhost license]$ /home/zhoujianxin/opt/eda/cadence/IC618/bin/lmgrd -c /home/zhoujianxin/opt/eda/cadence/license.dat -l /home/zhoujianxin/cad_log.log
  2. /home/zhoujianxin/opt/eda/cadence/IC618/bin/lmgrd[237]: exec: /home/zhoujianxin/opt/eda/cadence/IC618/tools.lnx86/bin/lmgrd: not found
    复制代码
发表于 2021-8-27 11:27:38 | 显示全部楼层
你检查一下路径下有没有?如果你有用open-CAD的脚本,你可以用里open-CAD提供的lmgrd来起license
 楼主| 发表于 2021-8-27 11:37:29 | 显示全部楼层
大佬,home/zhoujianxin/opt/eda/cadence/IC618/bin和home/zhoujianxin/opt/eda/cadence/IC618/tools/bin这两个目录里面都有lmgrd,区别是,前者的lmgrd是浅蓝色的,后者的是浅绿色的,这个有影响吗?
 楼主| 发表于 2021-8-27 11:39:54 | 显示全部楼层
好的大佬,我查一下
发表于 2021-8-27 11:45:47 | 显示全部楼层
stannn 发表于 2021-8-27 11:39
好的大佬,我查一下
没影响,你的系统是32位还是64位的?
 楼主| 发表于 2021-8-27 11:48:15 | 显示全部楼层
youngjevon 发表于 2021-8-27 11:45
没影响,你的系统是32位还是64位的?
是64位的
 楼主| 发表于 2021-8-27 11:55:41 | 显示全部楼层
没影响,你的系统是32位还是64位的?
大佬,跟那个tools.lnx86有关系吗?打印的信息是IC618/tools.lnx86/bin
GMT+8, 2025-12-16 04:20 , Processed in 0.022278 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
