查看: 3033|回复: 2
[原创] 瑞奇达CS5268 带PD3.0+USB3.0+HDMI+VGA Type-C拓展坞电路设计参考
发表于 2021-8-26 19:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Capstone  CS5268 系列为HDMIVGA转换器提供USB  Type-C(显示端口备用)的单片机解决方案,并提供电源传输。 CS5268 系列支持带片上Rp/Rd的双USB TYPE-C底座符合USB电源传输规范3.0。集成的10ADC具有USB PD 3.0的快速角色交换(FRS)功能和过电压保护。 CS5268 还支持快速充电™3.0电池充电。
CS5268 DisplayPort接收器符合DisplayPort 1.2规范,支持高达4096x2160/30Hz的分辨率,可配置124通道配置,每通道速度为5.4HBR2)、27HBR)和1.62RBR)。HDMI发射机符合HDMI 1.4标准,支持高达4096x2160/30Hz的分辨率。通过使用HDCP 1.4和出厂预加载的HDCP密钥进行加密来提供复制保护。VGAD-sub)接口支持高达1920x1200/60Hz的分辨率。
CS5268是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展坞、扩展底座等。
CS5268主要应用在TYPEC转双输出口HDMI+VGA,可以同屏显示且可以对投屏器进行PD3.0快速供电。
CS5268详细的输入输出参数:
HDMI数字输出
HDMI2.0b兼容
每个通道的最大数据速率高达3-Gbps
支持高达3840x2160@30Hz 或者4096x2160@30Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192kHz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
VGA输出接口
时钟频率高达210MHz的三重8DAC(数模转换器)
支持高达1920x1200@60Hz,1920x1440@60Hz (减少消隐),2048x1152@60Hz(减少消隐),以及2048x1536@60Hz (减少消隐)
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
符合VESA VSISv1r2
CS5268设计TYPEC转HDMI+VGA带PD3.0+USB3.0拓展坞设计系统框图:
CS5268设计同屏显示HDMI+VGA带PD3.0协议快充产品如下所示:
以上产品方案详细的设计资料如下面附件中:
CS5268AN_C to HDMI_VGA_USB-PCB-M1-V1.pdf (688.89 KB , 下载次数: 21 )
发表于 2021-9-26 17:25:09 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2022-1-16 09:35:55 | 显示全部楼层
感谢分享。
GMT+8, 2025-12-22 06:49 , Processed in 0.014062 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
