查看: 19818|回复: 33
[求助] ahuja补偿方法
发表于 2021-8-25 20:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,关于ahuja补偿方法中,这里面的w和那个字符的等式分别代表什么意思啊,还有能请教一下各位大佬,这两个等式 是怎么推导出来的嘛,应该是和阻尼系数或者Q值有关,最近在研究这种补偿方法,所以,拜托各位大佬们解答一下
eetop.cn_Issues in “Ahuja” Frequency Compensation Technique.pdf
1013.05 KB, 下载次数: 1078 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2021-8-26 14:13:41 | 显示全部楼层
首先电路简化成下图,符号定义如图。
三个节点,三个方程
syms gm1 gm2 gmc
syms v1 vout vin vb v2 gds1 gdsm
syms Cpi Cc CL Cb Cm
syms gL gpi gdsc Rc
syms s
            eq1=gm2*v1+vout*(gL+s*CL)+(vout-vb)*s*Cc;
            eq2=gm1*vin+v1*(gpi+s*Cpi)+(v1-vb)*gdsc-gmc*vb;
            eq3=s*Cb*vb+vb*(gmc+gdsm)+(vb-v1)*gdsc+(vb-vout)*s*Cc;%gdsm is impedance of  current mirror above vb
            S=solve(eq1,eq2,eq3,v1,vb,vout);
tf=simplify(S.vout/vin);
pretty(tf);
%tf很复杂,需要重新整理,首先求dc gain
dc_gain=simplify(subs(tf,{s,gdsm},{0 0})) % 认为的让vb上方电流源阻抗gdsm为无穷大。
% 然后忽略所有 gpi gL gdsc gdsm,Cb, 为了让表达式尽量简单,我暂时忽略了Cb,如果考虑Cb,那么表达式与你给出的是一致的,后续分析方法也是一致的。
Hs_hf=subs(tf,{gpi,gL,Cb,gdsc,gdsm},{0 0 0 0 0});
pretty(Hs_hf)
然后得到
                  gm1 gm2 gmc + Cc gm1 gm2 s
CL Cc Cpi s^3+  CL Cpi gmc s^2  + Cc Cpi gmc s^2  + Cc gm2 gmc s^1
注意分母可以提取一个s出来,其实到此,就可以分析高频特性了。
如果还要得到一个更完整的近似模型,那么分子可以提取gm1 gm2出来
于是可以提取一个 (gm1 * gm2)/s 出来,进一步整理可得。
分母中s+gpi*gL/(gm2Cc) 怎么来的呢?
简单的说,提出 (gm1 * gm2)/s后,做一个修正,在s后加个x得到(gm1 * gm2)/(s+x )
再令tf的s=0,得到一个关于x的函数f(x), f(x)一定等于dc_gain,于是可以求得x。这个x其实就是主极点。从表达式上可以看出miller效应。
剩下的工作就是对二阶进行整理分析了。这里不多解释了。
回复 支持 15 反对 0
发表于 2021-8-26 14:21:09 | 显示全部楼层
再进一步整理一下,得到一个相对工整的形式,
注意,为了表达式相对简洁,这给出的是忽略Cb的表达式,考虑Cb后表达式与你给出的一致。
高频响应整理时,Cb就不要替换成0了。
Hs_hf=subs(tf,{gpi,gdsm,gdsc,gL},{ 0 0 0 0})%高频特性,忽略所有电阻
这么点东西发了很多遍,每个都在不停的审核,思路都支离破碎了,也不知这里哪个词汇敏感。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-26 14:21:55 | 显示全部楼层
上述分析忽略了b点电容Cb,如果考虑加上,就这样算Hs_hf
然后按相同方法整理即可。
发表于 2021-8-26 15:53:41 | 显示全部楼层
以上分析忽略了b点寄生电容Cb,如果考虑这个电容,结果跟你图片上的一致
考虑这个电容的话
修改一句
后面分析方法不变。
 楼主| 发表于 2021-8-26 20:28:56 | 显示全部楼层
考虑这个电容的话
修改一句
先谢谢大佬了,我再看看
发表于 2022-5-1 12:47:39 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2022-5-13 18:13:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-10-28 15:02:04 | 显示全部楼层
谢谢分享和讲解
发表于 2023-2-2 11:23:13 | 显示全部楼层
谢谢分享和讲解
GMT+8, 2025-11-1 21:14 , Processed in 0.020509 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
