查看: 8568|回复: 18
[求助] MUX选择时钟如何约束; 工具自动加上半周期检查
发表于 2021-8-25 15:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
这条path就是让两个clk通过MUX选择,一个是外部输入CLK,一个是CLK通过PLL后得到的GEN_CLK_3,之后将选择后的clock输出到外部,这条path应该如何检查呢
为什么工具会将这条path设为半周期呢
最佳答案
查看完整内容
去掉约束中的 set_output_delay -clock CLK ... set_output_delay -clock GEN_CLK_3 ... 加上 set_max_delay -from PAD_clk_master -to PAD_clk1 4.99 set_max_delay -from U_counter_1/U_PLL/CKOUT -to PAD_clk1 4.53 到了这里应该明白为啥工具加了半个周期 这种设计时钟切换时会有毛刺,实际应用中可以接受吗? 如果不可以,参考我的日志 时钟切换(1) ...
发表于 2021-8-25 15:34:57 | 显示全部楼层
去掉约束中的
加上
到了这里应该明白为啥工具加了半个周期
发表于 2021-8-25 16:14:19 | 显示全部楼层
creat_clock 加上-waveform {0 1.65}
检查一下路径上是否存在时钟取反控制
发表于 2021-8-25 19:40:12 | 显示全部楼层
这个地方,rtl里下降沿采样了吧?
 楼主| 发表于 2021-8-25 21:13:09 | 显示全部楼层
检查一下路径上是否存在时钟取反控制
试了一下,还是一样的问题
这条path,就是clk过MUX,直接到输出,没有取反逻辑
 楼主| 发表于 2021-8-25 21:16:27 | 显示全部楼层
BOXS 发表于 2021-8-25 21:13
试了一下,还是一样的问题
其实我在想,这条path就是为了把选出来的clk直接输出到外部,那还有必要约束这条path吗?
刚刚开始学逻辑综合,还有很多不是很懂。。。
 楼主| 发表于 2021-8-25 21:22:30 | 显示全部楼层
lizhibin8718 发表于 2021-8-25 19:40
这个地方,rtl里下降沿采样了吧?
这条path,就是只是把选出的clk过MUX,直接到输出,在代码里应该是组合逻辑吧,没有时序单元
发表于 2021-8-31 14:45:03 | 显示全部楼层
楼上jake 正解,此处时钟mux输出不能用set_output_delay 去约束;如上图第一个报告所示工具分析时你定义的时钟clk与数据pad_clk_master同频;set_output_delay 约束时钟上升沿去采样,而最近的data 翻转 launch就是clk 下降沿,下面的时序报告同理
发表于 2021-8-31 15:02:04 | 显示全部楼层
jake 发表于 2021-8-25 23:56
去掉约束中的
请教jake哥, 这种约束是希望时钟在芯片内部跑的时间 小于 半个周期。 只是不明白,为啥是小于半个周期。
发表于 2021-8-31 15:15:05 | 显示全部楼层
fangwang85 发表于 2021-8-31 01:02
请教jake哥, 这种约束是希望时钟在芯片内部跑的时间 小于 半个周期。 只是不明白,为啥是小于半个周期。 ...
不是不是,我只是随便copy了楼主timing report里的数字。实际上希望这种路径紧凑一些,可以把set_max_delay的数字设得小一些。
set_output_delay造成的问题是工具把时钟当成普通数据。通常output delay都会设在0.6*period,0.7*period,那样时钟(fake data)的rising edge没问题,falling edge无论如何都是无法满足output delay的。解决的方法也是有的,就是分开写成set_output_delay -rise ..., set_output_delay -fall ...  那样写更繁琐,而且容易引起更多的误会,就没有推荐
GMT+8, 2025-12-12 02:51 , Processed in 0.024021 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
