查看: 2244|回复: 5
[原创] 3.3到1.8 为什么不用轨到轨
发表于 2021-8-25 10:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-8-25 11:17:31 | 显示全部楼层
你是说3.3V VDD对于1.8V VDD打正压可能没有泄放通路?
我也有过这个疑惑,实际上是有泄放通路的  只是比较长,可能会有问题,加一个ggnmos 可能比较好。
发表于 2021-8-25 19:19:08 | 显示全部楼层
这个好像没问题啊,你说的轨对轨是什么结构?
 楼主| 发表于 2021-8-25 20:07:31 | 显示全部楼层
我也有过这个疑惑,实际上是有泄放通路的  只是比较 ...
对的,3.3对1.8打正压时,我觉得diode1这条路径走不通是不是通过其他的路径泄放电流了,比如通过支路5
发表于 2021-8-27 08:51:16 | 显示全部楼层
应该是5/8,3.3和1.8之间插一个diode其实蛮奇怪的;保护啥东西?
什么器件会在这两个PIN之间?
 楼主| 发表于 2021-8-28 09:49:46 | 显示全部楼层
什么器件会在这两个PIN之间?
我仔细看了下paper,diode1的整流作用能很好地隔离不同电源轨间的噪声串扰。但是我觉得B2B更适合放在那,但如果用B2B,至少三个吧,是不是因为B2B模式下layout面积太大,所以3.3和1.8间就用一个反向diode
GMT+8, 2025-12-29 00:47 , Processed in 0.020268 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
