楼主: MAGA2020
[求助] SKILL脚本 快捷键的二级功能设置怎么写且让这个功能直接生效不在弹窗
 楼主| 发表于 2021-8-24 08:40:06 | 显示全部楼层
yangqi666 发表于 2021-8-23 14:27
可以看一下leFlattenInst这个函数,自己写的脚本中尽量不要调用Hi函数
请问脚本具体应该怎么写?
我可以知道 该函数的第一个参数 指的是 器件的ID
第二个是要flatten的层数
那么她所反映这些参数信息应该怎么用呢?
麻烦了
 楼主| 发表于 2021-8-24 09:10:49 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2021-8-22 15:30
只要你调用leHiFlatten函数,弹出对话窗是必然的,绕不开。leHi前缀的意思就是版图编辑器人机交互,layout  ...
前辈,您刚刚列举了HI是人机交互函数
          那请问ge是什么函数?GLobe edit? 可以列举一下其他常用函数的前缀,麻烦了
发表于 2021-8-24 09:17:26 | 显示全部楼层
MAGA2020 发表于 2021-8-24 09:10
前辈,您刚刚列举了HI是人机交互函数
          那请问ge是什么函数?GLobe edit? 可以列举一下其他常用 ...
graphic editor
发表于 2021-8-24 20:16:29 | 显示全部楼层
http://bbs.eetop.cn/thread-898112-2-7.html---消失的7楼---聊天专用
发表于 2021-8-25 19:19:03 | 显示全部楼层
MAGA2020 发表于 2021-8-24 08:40
请问脚本具体应该怎么写?
第二个是要flatten的层数 ...
双击它打开 help 看详细说明
 楼主| 发表于 2021-8-26 20:54:08 | 显示全部楼层
那么使用 leHiFlatten()弹窗之后
怎样使用
leFlattenForm->flattenPCells->value = "t"
leFlattenForm->flattenVias->value = "nil"
这些指令该直接修改弹窗时的选项
他们的代码指令应该是怎样的?
发表于 2021-8-28 17:57:11 | 显示全部楼层
怎样使用
前面已经有人提示过了,可以简单地写一个函数:
procedure( myBindKeyFun_1()
    leHiFlatten()
    leFlattenForm->nLevels->value="displayed levels"
    hiFormDone(leFlattenForm)
然后定义BindKey在你的$HOME/.cdsinit文件里面:
hiSetBindKey("Layout"  "<Key>1"  "myBindKeyFun_1()")
或者更简单的,在你的$HOME目录下创建一个.cdsenv文件,或者如果本来就有的这个文件的话,里面写(加)一行
layout flattenMode cyclic "displayed levels"
再重新启动virtuoso就可以了。
 楼主| 发表于 2021-8-29 21:47:26 | 显示全部楼层
谢谢    这个问题解决了  ,我还想请您帮我解决一下关于数据类型的问题:
这个函数 image.png 这个函数的两个输入参数 分别是data object 和 整数,我尝试着编了一个程序:
image.png 然后就报错: image.png 说明我的dbFlattenInst2()的第一个函数不是database object;
请问database object 的数据类型应该是什么?
发表于 2021-8-30 09:32:23 | 显示全部楼层
这个函数这个函数的两个输入参 ...
用dbOpenCellViewByType去获取 objectId就可以了。
发表于 2022-11-23 12:51:31 | 显示全部楼层
Thanks♪(・ω・)ノ
GMT+8, 2025-9-14 13:30 , Processed in 0.019343 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
