查看: 2437|回复: 3
[求助] skill指令求助
发表于 2021-8-19 18:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. if( shapeType == "rect"
  2. then
  3. println( "Shape is a rectangle" )
  4. ++rectCount
  5. else
  6. println( "Shape is not a rectangle" )
  7. ++miscCount
  8. )
    复制代码
这个代码中的++rectCount和++miscCount有什么用?它们代表着啥?不加的话会有什么影响吗?
 楼主| 发表于 2021-8-20 10:45:42 | 显示全部楼层
  1. signalList = '(
  2. ( nil strength 1.5 )
  3. ( nil strength 0.4 )
  4. ( nil strength 2.5 )
  5. )
  6. sort( signalList
  7. 'lambda( ( a b ) a->strength <= b->strength )
  8. )
    复制代码
The arrow ( -> ) operator gives you a simple way of indirectly accessing properties stored on
a symbol’s property list. The getq function implements the arrow operator. Both the left and
right sides of the -> operator must be symbol。
这段代码我跑了是将signList按从小到大排列,但那个函数是怎么运算的,我查了->的含义,这个函数通过得到strength的属性来进行比较,但我还是不是很明白,列表里面并没有定义strength的属性,那这里又是怎么得到的?
发表于 2021-8-19 20:01:20 | 显示全部楼层
就是在计数是矩形的shape和不是矩形的shape,是矩形就让变量rectCount加1,不是就让变量miscCount加1。++就是 rectCount=rectCount+1的缩写
发表于 2021-8-19 20:04:05 | 显示全部楼层
then
++rectCount
println(rectCount)
else
++miscCount
println(miscCount)
执行时候加上这两句,就能看到变量的变化了。
GMT+8, 2025-12-18 14:39 , Processed in 0.014909 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
