查看: 2143|回复: 0
[原创] DP转HDMI方案CS5216|DP转VGA方案CS5212|DP转HDMI+VGA拓展坞方案CS5262
发表于 2021-8-18 18:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
   瑞奇达DP转HDMI方案CS5216 CS5218
   DP到HDMI的1080P或 4K 30HZ显示转换协议芯片,支持Level shifter / Repeater两种应用,应用Dongle或Cable市场,将显卡DP输出转接为HDMI输出,CS5216 CS5218参数特点:
1. 创新的发送器物理层设计,极大的减小了芯片面积
2. HDMI的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable
3. 单电源设计可以节省BOM成本
4. 创新的时钟占空比自动补偿电路,提高了发送的性能
5.内置高性能自适应均衡器,支持热插拔检测
6.每个通道的最大数据速率高达 3-Gbps,支持高达 3840 x2160@30Hz 或者 4096x2160@30Hz
7.电力与技术,单个 3.3V 电源,内置 1.2V LDO,节省整体方案 BOM 成本
瑞奇达CS5212 DP转VGA   DisplayPort 到VGA的显示协议转换芯片,用于主板或dongle的显示输出,创新点:
1. VGA的输出幅度自动校准算法,可以兼容各种阻抗,输出固定幅度
2. Displayport的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable
3. 单电源设计可以节省BOM成本
4. 先进的像素时钟回复算法,可以自动调整PLL的分频比
5.2-lane通道VESA DisplayPort v1.1兼容接收机  VGA输出接口,DAC速度高达210MHz8
6.内置振荡器,不需要外部晶体,嵌入式线性压降调节器(LDO),嵌入式微控制器
7.支持2通道数字输入,最高速度为RBR1.62-Gbps/HBR2.7-Gbps
8.内置MCU控制器 业标准8051支持I2C主从,最高支持400kHz
瑞奇达CS5262 是一款DP输出HDMI,VGA输出的方案芯片,最大能支持4k@60Hz分辨率,是目前业内集成度最高的一颗芯
片,单芯片加较少的外围电路就能满足目前Docking市场的大多需求,创新点:
2. DP的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable。
3. 创新的供电处理架构和算法,提供大的充电电流的同时保证了系统电源的稳定。
4. 高精度度的ADC来监控系统的运行状况,提高了系统的鲁棒性
5.嵌入式MCUSPI-flash,嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
6.支持HDCP 1.4HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器
7.192KHz x8通道的最大音频采样率,LPCM和压缩音频编码格式
8.VESA DisplayPort TM v1.4兼容,支持4lan高达HBR25.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
瑞奇达全系列的音视频转换方案设计与选型列表如下所示:
GMT+8, 2025-10-4 06:45 , Processed in 0.016814 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
