查看: 1857|回复: 0
[原创] 热导式气体传感器用于电解食盐氯气生产中氢气浓度检测
发表于 2021-8-18 10:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
氯气的生产已经成为工业发展的重要标志之一,其应用在我们日常生活中很常见,比如我们每天喝的自来水用氯气消毒;聚氯乙烯(简称PVC)用作管材、板材、薄膜、人造革等的原料;另外氯气还有漂白作用,人们也用氯来制作工业漂白粉。
氯气虽然可以直接使用,但为了制备纯净的氯气,考虑到储存和运输的方便,需要将一部分氯气液化制成液氯,用钢瓶或罐车运输给用户。
由于氯不是天然自由存在的,其生产消耗大量能源。(Cl2)通常由食盐或氯化钾电解产生。盐水中的氯化钠和水被电离,通电后在阴极和阳极分别产生氢气和氯气。
由于氯气及其生产工艺的特殊性,氯气生产中的安全工作,尤其是防火防爆尤为重要。电解食盐法生产氯气时,除了氢氧化钠(NaOH)和氯气外,还会产生氢气,氢气和空气、氢气和氯气在电解、氯气冷却和干燥液化等工段的密闭设备和管道中会形成易燃易爆的混合气体。
氢气和空气的混合物非常危险。据工采网的了解,当混合物中氢含量达到4.1%~-74.2%(体积)时,在20℃和常温下爆炸是危险的。而且由于氯气中也含有少量的氢气,虽然氢气的密度远低于氯气,但在氯气冷却、干燥、压缩和运输过程中,如果遇到设备或管道的死角,很容易造成氢气积聚,久而久之就能达到爆炸极限,遇到点火源就会爆炸。因此,应改进生产过程中的不合理环节,消除氢气积聚,避免事故发生。
为了氯气生产的安全,氯气和空气混合物中允许的氢含量为4%。严格密封设备和管道是防止氢气和空气混合物爆炸的最重要措施。如果在生产中违反安全技术规定,就会造成故障、火灾甚至爆炸,给企业和员工造成巨大的损失和伤害。
因此,氢气浓度检测是氯气生产安全工作的重中之重,热导式气体传感器就可以用来检测氢气浓度。工采网代理了荷兰Xensor 高速响应热导式气体传感器 - XEN-5320-ALU,对于各二元气体混合,升高温度与加热功率比取决于气体混合比。为获得更佳精度,传感器已做环境温湿度修正,传感器探头外露,响应速度超快,适用于工业环境中氢气浓度检测。
瑞士Neroxis 热导式气体传感器 - MTCS2601,基于帕拉尼原理的真空度检测,超低功耗,长寿命和免维护,可以使用在串扰气体环境中进行气体泄漏检测。
GMT+8, 2025-10-29 02:09 , Processed in 0.013162 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
