楼主: dannyduan
[原创] 要做一个12bit SAR ADC, 主流做法都是参照哪篇文章来做的?
发表于 2024-11-23 22:15:44 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2025-3-19 16:34:04 | 显示全部楼层
mark一下,其实比较好奇,现在大家做12bit sar,是不是还是用模拟自校准为主
发表于 2025-4-28 18:00:08 | 显示全部楼层
Mark  好帖
发表于 2025-5-8 11:10:06 | 显示全部楼层
2013102063 发表于 2021-9-14 14:02
不建议分段 ,C+R都比分段好,分段不是靠版图能解决的
我用mom电容做了一个9+4分段的14bit sar,单位电容大概12fF,测试下来确实匹配比较差,inl,dnl情况不太理想,我想问问是不是14bit没办法用分段实现?或者我不应该只分俩段,应该扩大单位电容分三段来增强匹配性?
发表于 2025-5-12 10:05:10 | 显示全部楼层
zt_ic222 发表于 2025-5-8 11:10
我用mom电容做了一个9+4分段的14bit sar,单位电容大概12fF,测试下来确实匹配比较差,inl,dnl情况不太理 ...
14bit还是可以用C+R实现的
发表于 2025-5-12 15:33:24 | 显示全部楼层
2013102063 发表于 2025-5-12 10:05
14bit还是可以用C+R实现的
R的匹配性比C更差,所以还是采用R先粗量化,C再细量化的办法来吗?我看过一篇flash+sar的做法是前面3位用flash使用R温度计码,用译码器把这三位投入到SAR CDAC的前三位,我能想到的是这前三位电容可以独立成2进制,不用与后面的sar呈完全的二进制,相当于人为分了一段,只需扫描确定前三位和第四位的比例系数即可,这样可以大量减少电容的数量,以增强匹配,但这样会降低电容的数量,可能需要增加单位电容容值以减小KT/C的noise,不知道您的RC是这种结构吗?您有相关论文可以给我看一下吗?能知道名字就行,我可以自己下载,谢谢大佬
发表于 2025-6-6 17:18:23 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2025-7-8 15:36:12 | 显示全部楼层
现在想做一个10bit的sar,但是不打算用bridge结构,想用C+R,请问RDAC有什么推荐的结构吗,可以用R2R吗?小电阻的功耗太高了,大电阻寄生有很大
发表于 2025-8-6 11:00:08 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2025-9-8 23:33:42 | 显示全部楼层
码住学习
GMT+8, 2025-9-16 12:54 , Processed in 0.016702 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
