查看: 42397|回复: 89
[原创] 要做一个12bit SAR ADC, 主流做法都是参照哪篇文章来做的?
发表于 2021-8-15 22:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
要求:
12bit SAR ADC
DNL<1LSB, INL<2LSB;
面积:比较小一些,
功耗:不要太高,比如小于300uA或者500uA;
转换速率:同步clock的架构就在1MHz,异步的10MHz左右吧。
Calibration: 无要求。
面临的问题是:
差分输入还是单端输入?
DAC采用何种架构:纯C?Cc的(带splitcap)? 还是RC混合的?
采样保持开关:bootstrapped?普通开关管?
比较器:普通比较器?还是pre-amp+latch?
大家觉得哪篇文章或者类似的design report 能够匹配
最佳答案
查看完整内容
开始设计之前做好模型, 做的时候尽量优化寄生。说着很简答, 但是中间少不了反复迭代的。校正的问题多少都牵扯到数字部分,要有做过big-a经验的人不是很难。但是没有的话, 第一次尝试并没有论文里说的那么美好。当然人家也没有说假话, 只是坑人的地方没说罢了。
 楼主| 发表于 2021-9-14 11:19:59 | 显示全部楼层
更新一下状态,CDAC选取单端输入结构,桥式结构,分数电容在版图上去解决。采样开关选取bootstrapped的。
发表于 2021-8-15 22:04:53 | 显示全部楼层
struggleX 发表于 2021-8-17 15:07
CDAC分段的话两段容易受Bridge电容的寄生和LSB段的寄生的影响而不准确吧?不做校准的话要好好处理电容的 ...
发表于 2021-8-16 04:35:16 | 显示全部楼层
做法很多, 首先要看你的需求是量产还是做普通项目玩一玩.
如果要求量产, 工艺又不太好, 可以看卡Gilbert Promitzer在2001年发表在jssc上的论文. 这个是ams拿出来卖的ip. 很多公司都用了. 虽然这个论文里用的是0.6的工艺, 但是这么多年迭代下来, 这个ip用道55nm都没有问题。
如果是自己做着玩, 那么选择就多了。 建议你细化一下需求,大家一起再来讨论一下。
 楼主| 发表于 2021-8-16 15:17:11 | 显示全部楼层
如果要求量产, 工艺又不太好, 可以看卡Gilbert Pr ...
多谢。目的是量产,不是随便玩玩的。用的工艺确实不好,希望DNL<+/-1LSB, INL<+/-2LSB, 能够做到这个spec,gain error and offset 我可以在系统上去cancel掉。面积也是关心的,0.18um的工艺下 <0.1mm^2 应该是必须的。
你提到的论文,我看了下,结构是全差分的,DAC是用RC混合来做的,MSB用电容,LSB用电阻,而且电容是poly-ploy的。结构上面我看蛮简单的。
对于我的产品来说,单端输入可能比较好,否则使用差分的结构,我还需要在做一个单端转差分的放大器,全差分放大器还需要做到14bits以上。
DAC阵列我觉得用RC可能比较好,如论文中的结构,MSB用电容LSB用电阻。对于电容的想法,是否可以用MOM电容?相比于MIM电容还是少一层MASK的。
比较器,别的项目中使用的是pre-amp + latch with offset cancellation。是不是需要关注一下比较器这边 noise?
发表于 2021-8-16 17:06:25 | 显示全部楼层
如果项目时间不紧张,你可以都做的试试,看看具体区别。于电路上改动并不大,对比分析能更好的理解这个设计。
发表于 2021-8-16 17:50:16 | 显示全部楼层
忘了说了, 这个电阻型的sub dac可以做成cdac, 做成6/6分段的话面积实际很小。 实际的结构是伪差分的, 可以用用来做单端输入, 无需单端转差分放大器。TI的片子用的也是这个结构.
比较器可以用2级pre amp+一级latch. 速度不快的时候用oos做失调校准即可. 我们之前做的整体的性能都还可以. 噪声要看你的电源电压, 电压高的时候不必担心noise. 至于mim和mom其实不做校准的时候单位电容都要取很大, 在我看来除了mask之外差别不大. 欢迎继续讨论.
发表于 2021-8-16 18:47:44 | 显示全部楼层
你用多大的工艺做啊?我们做类似的spec,5V器件面积预算在0.3~0.4mm2,伪差分,带VREF
发表于 2021-8-17 08:30:03 | 显示全部楼层
这篇论文我找不到,可以发下论文标题吗?
发表于 2021-8-17 09:56:10 | 显示全部楼层
2001 JSSC
"12-bit Low-Power Fully Differential Switched Capacitor Noncalibrating Successive Approximation ADC with 1MS/s"
Gilbert Promitzer
2001_12b Low-Power Fully Diff Switched cap Noncalibrating SAR ADC with 1MSs_JSSC2001.pdf
145.61 KB, 下载次数: 1165 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2021-8-17 11:22:55 | 显示全部楼层
sunjimmy 发表于 2021-8-17 09:56
2001 JSSC
"12-bit Low-Power Fully Differential Switched Capacitor Noncalibrating Successive Approx ...
这个是分段桥接电容那种结构吗?它怎么保证级间失配呢
GMT+8, 2025-9-16 08:36 , Processed in 0.024716 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
