查看: 7095|回复: 11
[求助] 请教这两种OP各有何优劣
发表于 2021-8-10 19:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一幅图是典型五管OTA
第二种结构比第一种多了两路电流,我算了下小信号增益,似乎二者没有显著区别。
请各位前辈们帮忙分析下第二种相对于五管OTA有何优势?(多了功耗多了管子,应该有些优点吧
感激不尽!
发表于 2021-8-10 21:17:40 | 显示全部楼层
一个单级,一个两级运放。增加了增益和输出摆幅
回复 支持 1 反对 5
发表于 2021-8-11 05:38:37 | 显示全部楼层
我不是很确定说第二种是两级运放准不准确,因为第二种电路其实也只有一个主极点(输出点的极点)。两种电路的增益应该不会有明显的差别。我觉得第二种主要还是为了增加输出摆幅。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-11 08:55:46 | 显示全部楼层
第二级电流镜那个是有比例的 ,还有就是输出电压的摆幅也会不一样
发表于 2021-8-11 09:26:19 | 显示全部楼层
这两种都是单级运放。
第二种sansen书上第七章有详细讲,称为对称型运放。
发表于 2021-8-12 00:20:57 | 显示全部楼层
两种运放对比:
1.如其他大佬提到,第二种运放的输出摆幅更大。第二种结构可以设计成单位增益反馈结构,而第一种结构不行。
2.第二种结构输入对管的负载相同,第一种结构输入对管的负载一个是1/gm,一个是ro,会造成失配。这也是一般设计中采用该种结构和折叠式cascode的原因。
发表于 2021-8-12 07:53:37 | 显示全部楼层
除了output swing的区别外,对于第一个运放,要是第一级后面加CS做成2级运放,第二级的gm/id要match第一级current mirror的gm/id去减少systematic offset,很多时候不太方便,而第二种就没这问题。
发表于 2023-9-27 15:55:26 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢
发表于 2024-5-8 12:34:28 | 显示全部楼层
KEPHY 发表于 2021-8-12 07:53
除了output swing的区别外,对于第一个运放,要是第一级后面加CS做成2级运放,第二级的gm/id要match第一级c ...
请问您说的这个match该怎么实现呢?能详细说一说吗?或者看什么资料呢?
发表于 2024-7-21 21:47:28 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2025-10-31 18:26 , Processed in 0.023397 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
