查看: 2765|回复: 3
[讨论] vivado 综合引导语句
发表于 2021-8-5 19:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前遇到一个问题vivado 不能正确识别条件编译指令
verilog文件中设置了如图所示的条件编译。但是vivado 似乎没有正确识别。HD65_LH_AND2X5这个模块,没有定义。但是按照条件编译本来也不会编译它,vivado综合的时候提示不能找到HD65_LH_AND2X5。
我可以删除条件编译的选择部分,但是还有其他文件也有相同的问题,不能一个一个的修改。
  1. // synopsys translate_off
  2. `define mux_2_1_RTL_model
  3. assign clk_in1_gated  = clk_1_enable & clk_in1;
  4. assign clk_in2_gated  = clk_2_enable & clk_in2;
  5. assign clk_out = clk_in1_gated | clk_in2_gated ;
  6. // synopsys translate_on
  7. `ifdef mux_2_1_RTL_model
  8. `else
  9. HD65_LH_AND2X5 z_cell_mux_2_1_and_1 ( .A(clk_1_enable), .B(clk_in1), .Z(clk_in1_gated) );
  10. HD65_LH_AND2X5 z_cell_mux_2_1_and_2 ( .A(clk_2_enable), .B(clk_in2), .Z(clk_in2_gated) );
  11. HD65_LH_OR2X10 z_cell_mux_2_1_or ( .A(clk_in1_gated), .B(clk_in2_gated), .Z(clk_out) );
  12. `endif
    复制代码
后来发现,当我删除
  1. synopsys translate_off
  2. synopsys translate_on
    复制代码
这两句后。条件编译功能正常了。这两句是综合引导语句。我疑惑的是,针对synopsys的综合引导语句为什么对vivado也有用?有没有懂行的说一下
发表于 2021-8-5 20:16:25 | 显示全部楼层
你可以看看vivado综合工具手册对于 synthesis • synopsys • pragma • xilinx 打头的translate_off/on都可以识别
发表于 2021-8-5 20:17:44 | 显示全部楼层
手册上都有,多看手册:
These attributes are given within a comment in RTL. The comment should start with one of
the following keywords:
• synthesis
• synopsys
• pragma
• xilinx
 楼主| 发表于 2021-8-20 16:03:54 | 显示全部楼层
我在UG901文档第60页,找到了更加详细的说明。感兴趣的可以看看。
ug901-vivado-synthesis.pdf
3.89 MB, 下载次数: 2 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
xilinx官方文档
GMT+8, 2025-12-26 21:32 , Processed in 0.016921 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
