查看: 3931|回复: 6
[求助] 有关set_max_delay的疑问,请指教
发表于 2021-8-5 10:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有两个寄存器分别在两个时钟域,这两个时钟域是异步,用set_clock_group -async设置。
还希望约束RegA/Q->RegB/D的路径,所以加上了set_max_delay -from RegA/Q -to RegB/D的约束。
但发现加上这个约束后,原本的RegA/Q->RegA/D的路径的约束不见了。
个人感觉时set_max_delay打断了原本的时序路径。
请问一下,这种情况该怎么做约束?谢谢。
发表于 2021-12-3 14:44:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-3 15:45:15 | 显示全部楼层
set_max_delay <some value> -from RegA/Q -to RegB/D -combinational_from_to
发表于 2021-12-8 23:06:03 | 显示全部楼层
Your logic is not correct, you should instance a sync between 2 clock domains
发表于 2024-1-9 16:37:54 | 显示全部楼层
你好想问下你是怎么解决的
发表于 2024-12-31 14:53:37 | 显示全部楼层
设两个mode,一个带max_delay,一个不带
发表于 2025-2-11 14:30:19 | 显示全部楼层
加上-probe
GMT+8, 2025-12-26 02:43 , Processed in 0.019968 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
