查看: 6389|回复: 6
[求助] VCO的Kvco的求值
发表于 2021-8-3 16:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚刚接触PLL不久,找到一个设计PLL的课件,在课件上有谈到设计100M-300MHz的频率综合器,在计算Kvco时没看懂,为何要分4个频带?在1.6V变化下不应该时怎个调节范围么?最后的计算公式应该是2π*200M/1.6V呀!还请大佬给出详细的分析,谢谢
 楼主| 发表于 2021-8-3 17:01:51 | 显示全部楼层
整个调节范围,字打错了
发表于 2021-8-4 11:23:40 | 显示全部楼层
这种问题你不应该在layout讨论区发的
发表于 2021-8-4 11:52:32 | 显示全部楼层
理论上一个频带是可以的,但是因为设计一个覆盖100MHz~300MHz的VCO需要的KVCO太大,整体的PLL相位噪声很挫,而且VCO控制端对干扰很敏感。所以一般是用离散电容阵列+模拟电压控制的变容管一起实现既能宽调谐又能小的KVCO的效果。
 楼主| 发表于 2021-8-4 14:37:58 | 显示全部楼层
是的,等发出去了才知道发错位置了
 楼主| 发表于 2021-8-4 14:39:25 | 显示全部楼层
上官轩晖 发表于 2021-8-4 11:52
理论上一个频带是可以的,但是因为设计一个覆盖100MHz~300MHz的VCO需要的KVCO太大,整体的PLL相位噪声很挫 ...
那大佬,我想问下,频带是自己想分多少分多少么?感激不尽
发表于 2023-8-21 16:38:34 | 显示全部楼层
理论上应该是,只是频带的覆盖范围应该会变
GMT+8, 2025-10-27 01:42 , Processed in 0.015552 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
