查看: 2313|回复: 6
[求助] 咨询一下电流镜结构
发表于 2021-8-1 17:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一下,在下图中一条电路上有两个类似电流镜的结构,这个为啥要这样配置的?
这样有啥好处不?
发表于 2021-8-1 17:56:59 | 显示全部楼层
拉扎维书里低压偏置见过类似的结构,不确定是否是
发表于 2021-8-1 18:35:56 | 显示全部楼层
complimentary active mos 吧 ,rail to rail inputs
发表于 2021-8-1 19:36:20 | 显示全部楼层
可以增加输出摆幅。以下面的电流镜为例,假设MN7~MN10的宽长比一样的话,Vgs=VB2,Io处的最低电压可以达到两个过驱动电压,也就是2(Vgs-Vth)。如果用普通的共源共栅电流镜的话,Io处的最低电压只有Vgs+(Vgs-Vth)
 楼主| 发表于 2021-8-2 08:56:24 | 显示全部楼层
是的,拉扎维书上一般只有1个这样的结构,用NMOS实现,而这个电路却有两个;所以肯定有不同的作用;
 楼主| 发表于 2021-8-2 09:23:28 | 显示全部楼层
luciano 发表于 2021-8-1 19:36
可以增加输出摆幅。以下面的电流镜为例,假设MN7~MN10的宽长比一样的话,Vgs=VB2,Io处的最低电压可以达到 ...
你说得有道理,但是这个自偏置结构会导致MN7,MP7的Vgs受整条之路的Vds影响,电流会不稳定哎;
所以在他们之间加入浮动电压源是不是就是起到稳定Vds的作用?
 楼主| 发表于 2021-8-2 09:28:02 | 显示全部楼层
主要是直流偏置会导致PMOS与NMOS电流镜出现失配;
GMT+8, 2025-12-28 23:55 , Processed in 0.018139 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
