查看: 4472|回复: 4
[求助] Pcell flatten和不flatten有什么区别
发表于 2021-7-28 17:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
想请问一下1.flatten的目的是什么呢?
2.一个器件打散和不打散有什么区别呢?
3.在做BPF模块的寄生参数提取的时候,师父跟我说应该需要把里面的电容打散来提寄生。所以就不是很明白为什么。什么时候提取寄生需要打散,什么时候不需要呢。
最佳答案
查看完整内容
1.flatten是为了作一些pcell无法处理的改动,比如调整mos管sd两端的contact数量、位置(参考数字标准单元)等等。 2.不打散的话,一般是没有修改pcell的权限的;打散重新封装之后,就相当于自己做的一个cell吧,有权限去改,就是不能再像pcell一样操作了。 3.这个打散我猜可能是为了提寄生方便一点,因为可能部分寄生参数已经写在pcell里面了,会重复提取。具体原因还是问下你师傅比较好。 ...
发表于 2021-7-28 17:41:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-29 09:04:45 | 显示全部楼层
提寄生不需要打散。
 楼主| 发表于 2021-7-30 13:50:24 | 显示全部楼层
幽影 发表于 2021-7-29 14:08
1.flatten是为了作一些pcell无法处理的改动,比如调整mos管sd两端的contact数量、位置(参考数字标准单元) ...
谢谢,学习了
发表于 2021-8-17 20:12:35 | 显示全部楼层
http://bbs.eetop.cn/thread-898112-2-7.html---消失的7楼---聊天专用
GMT+8, 2025-12-23 07:05 , Processed in 0.015721 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
