查看: 8346|回复: 12
[求助] 咨询一下virtuoso如何保留替换工艺库并保留原schematic
发表于 2021-7-27 15:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题;
尝试将130nm的工艺schematic文件替换为55nm的工艺;
但是想保留原来130nm的文件作为参照,请教下这个该如何操作的?
发表于 2021-7-27 15:56:43 | 显示全部楼层
好像不行
复制个新文件夹,然后换管子,这样symbol还在
 楼主| 发表于 2021-7-27 15:58:06 | 显示全部楼层
q8097 发表于 2021-7-27 15:56
好像不行
symbol是还在,可以里面的管子全被替换了哎;
发表于 2021-7-27 16:18:42 | 显示全部楼层
你要换工艺的话,必须换管子呀
 楼主| 发表于 2021-7-27 16:54:00 | 显示全部楼层
q8097 发表于 2021-7-27 16:18
你要换工艺的话,必须换管子呀
好的,明白咧;
 楼主| 发表于 2021-7-28 09:42:29 | 显示全部楼层
这里找到一个方法,原来130nm的原理图默认是不可写的,然后将其原理图复制到自己新建的库中,把新建库中的symbol全由130nm的库中复制过来,复制过来的symbol就是可写的,即便作改动也不会对130nm的库产生影响;
发表于 2021-8-26 17:09:25 | 显示全部楼层
1、用skill脚本
2、用edif文件
 楼主| 发表于 2021-11-12 16:50:57 | 显示全部楼层
jzr1989 发表于 2021-8-26 17:09
1、用skill脚本
2、用edif文件
你好,这个edif文件是啥的?
发表于 2021-12-29 21:52:55 | 显示全部楼层
:lol
发表于 2022-1-13 14:54:13 | 显示全部楼层
楼主您好,请问130nm的库是从哪里下载的呢
GMT+8, 2025-11-4 05:47 , Processed in 0.025846 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
