查看: 4888|回复: 12
[求助] 下极板采样的采保电路无法保持
发表于 2021-7-27 10:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想整一个下极板采样的采保电路,电路如图,然后仿真出来的电容上极板的电压一直是不对的,就是没有保持住的感觉。 image.png image.png image.jpg 分别是电路图,仿真结果与开关控制波形,自举开关上极板采样时是已经验证过可以正常工作的,enob在17bits,换为下极板就成这个样子了,麻烦各位前辈指点指点
发表于 2021-7-27 11:30:55 | 显示全部楼层
sw 换成理想的试一下
发表于 2021-7-27 22:30:42 | 显示全部楼层
我猜你看的是电压而不是电容的压差。
发表于 2021-7-28 09:40:31 | 显示全部楼层
楼主给出了波形图,但我在原理图中没看到节点vsample点和vhold。
 楼主| 发表于 2021-7-28 09:51:32 | 显示全部楼层
vsample是电容上极板的压差大小,vhold是是电容下极板的压差值
 楼主| 发表于 2021-7-28 09:57:41 | 显示全部楼层
gaojun927 发表于 2021-7-27 22:30
我猜你看的是电压而不是电容的压差。
我理解的是电容的压差就是vin-vcm,只是在采样和保持阶段有一个电荷需要转移的过程,所以我输出波形选的点只是差分的电容下极板的压差。您说的电容的压差是指什么意思呢
 楼主| 发表于 2021-7-29 10:35:30 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2021-7-29 11:00:45 | 显示全部楼层
geo24 发表于 2021-7-27 11:30
sw 换成理想的试一下
您好,我换成理想的开关后是能保持住了,谢谢您指点
发表于 2023-12-16 15:22:44 | 显示全部楼层
我现在也是遇到开关保持不住的问题,降低开关导通电阻后有所改善
发表于 2024-8-2 16:27:06 | 显示全部楼层
我也是,用的栅自举开关,保持不住,开关断开后电压往下掉
GMT+8, 2025-11-25 04:27 , Processed in 0.020753 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
