查看: 2220|回复: 1
Ubuntu 16.04quartus调用modelsim-altera ,仿真时出错
发表于 2021-7-27 20:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟这几天折腾在Ubuntu16.04上安装quartus16.1和对应的Modelsim—altera。一开始quartus无法调用modelsim,我根据网上的教程说因为系统是64位的,仿真软件是32位的,各种折腾安装,
sudo apt-get install libxft2 libxft2:i386 lib32ncurses5 sudo apt-get install libncurses5sudo apt-get install libncurses5:i386
# sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
# sudo apt-get update
# sudo apt-get install oracle-java8-installer
# sudo apt-get install oracle-java8-set-default
修改modelsim的VCO:
修改 vco 腳本
以及quartus。
结果可以调用modelsim打开GUI了,但是无法进行仿真,我点击work里的文件会报错:
# couldn't load file "/home/nannan/intelFPGA/16.1/modelsim_ase/linuxaloem/ScintillaTk/libScintillaTk0.36.so": libstdc++.so.6: wrong ELF class: ELFCLASS64
# ** Error (suppressible): (vdel-19) Failed to access library 'rtl_work' at "/home/nannan/Desktop/FPGA /ttt/simulation/modelsim/rtl_work".
# Permission denied. (errno = EACCES)
# ** Error: /home/nannan/intelFPGA/16.1/modelsim_ase/linuxaloem/vdel failed.
# Error in macro ./ttt_run_msim_rtl_verilog.do line 4
单独使用modelsim创建工程进行仿真是可以的,只是个人觉得不太方便。就是quartus调用modelsim仿真会出错。求各位大哥前辈们给个解答,谢谢。
发表于 2021-7-27 21:09:42 | 显示全部楼层
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install libc6:i386
GMT+8, 2025-12-21 09:59 , Processed in 0.013744 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
