查看: 4249|回复: 4
[求助] VCS编译时uvm_sequence_item报错
发表于 2021-7-25 11:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在顶层遇到uvm_config_db类似问题,是漏了"import uvm_pkg::*",是因为其在顶层中,但是这次在uvm_sequence_item,用同样的办法解决不了,而且似乎uvm_sequence_item也没有"import uvm_pkg::*"这种用法啊,也没有拼写错误,所以不知道该怎么解决,求助各位大佬,非常感谢!!(顺便再问一个问题:包中是不是不能import另外一个包呀?)
发表于 2021-7-26 15:46:09 | 显示全部楼层
1. package中可以import另外一个package;
2. 如果你的sequence_item.sv是放在一个package中,那么在include sequence_item的package前面加上import uvm_pkg::*
 楼主| 发表于 2021-7-26 20:09:55 | 显示全部楼层
2. 如果你的sequence_item.sv是放在一个package中,那么在includ ...
您好,我就是这么做的,但是还是包报这个错
发表于 2021-12-9 09:36:04 | 显示全部楼层
楼主解决了嘛?
发表于 2022-7-14 23:13:21 | 显示全部楼层
调整一下include的顺序
GMT+8, 2025-12-28 23:22 , Processed in 0.143201 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
