查看: 18085|回复: 24
关于miller补偿直观理解方法的疑问
发表于 2007-12-17 17:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想对二级运放MILLER补偿有个直观的理解,觉得这样可以直观理解三级运放的嵌套MILLER补偿以及其他的MILLER等效问题,但这个问题总有些困扰。
书上的解释无非就是等效为一个主极点和一个输出极点,主极点没问题,但在谈非主极点时,将Cc短路,这样极点近似为gm/CL
我的问题是:既然已经等效为短路,那么在这个相对高的频率gm/CL附近扫频,电路此时只有一个极点gm/CL(因为Cc近似短路),那么何以导致40db/dec的下降呢?主极点的影响怎么
体现?
我不知道这是不是这种解释的漏洞?
期待大家的高见!
[ 本帖最后由 forestm 于 2007-12-18 09:54 编辑 ]
发表于 2007-12-17 19:49:20 | 显示全部楼层
期待答案中。。。
发表于 2007-12-17 20:32:42 | 显示全部楼层
主极点下降20DB/dec,非主极点(如果是第二极点的话),当然下降40DB/dec
发表于 2007-12-17 21:55:53 | 显示全部楼层
说清楚点,两个极点的话,就是以这个斜率下降
发表于 2007-12-17 23:35:05 | 显示全部楼层
dsfasdfasf
发表于 2007-12-17 23:36:16 | 显示全部楼层
sdfasdfas
 楼主| 发表于 2007-12-18 09:53:44 | 显示全部楼层
我没有怀疑这点的下降速率,通过小信号推导,肯定是得到两个极点1/(ACc*ro1)和1/(Gm*CL),在非主极点附近是40db/dec.
通常在没有密勒器件的二阶电路中,在任何频率处都会存在两个极点,那么对于第二极点以后的下降速率。主极点贡献20db/dec,第二极点贡献20db/dec.
但是用RAZAVI这种直观的近似方法,认为高频时Cc短路,那很显然在较高频率处将电路仅仅等效成了一个只含有1/(Gm*CL)的单极点电路!
所以我觉得这种近似有点不太合理,你只会知道这里有1/(Gm*CL)这么一个极点,而你不能判定它是第二个极点还是第几个,因为此时你看不见其他的极点了
发表于 2007-12-18 12:39:04 | 显示全部楼层
高频时,输出mos被等效成一个diode连接的mos管,故此处产生一个pole,但是并不影响dominant pole的存在,这时两个pole都对frequency response产生影响,而不是你所说的,整个电路被等效成一个diode连接的mos。
 楼主| 发表于 2007-12-18 13:05:09 | 显示全部楼层
原帖由 syracuse 于 2007-12-18 12:39 发表
那dominant pole是如何形成的呢?也是这个弥勒电容等效而成的吧,那同一个电容此时有了两种角色:1。短路 2。折算成A*Cc形成dominant pole。这是不是有点矛盾?
头像被屏蔽
发表于 2007-12-20 03:03:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-12-26 07:23 , Processed in 0.021089 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
