查看: 8884|回复: 13
[求助] tsmc40nm shrink 的问题
发表于 2021-7-22 15:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产未解决
tsmc的40nm的pdk和45nm的pdk是一个  这样下载的pdk中器件的尺寸就是40nm的  请问还可以shrink吗   如果shrink 那就变成36nm了吗   还是说不能shrink了  麻烦有熟悉40nm的前辈帮忙解答  谢谢
 楼主| 发表于 2021-7-22 15:37:45 | 显示全部楼层
apr和低压管子  调用的都是40nm的器件   这样做出来的芯片  在tsmc shrink一次就变成36nm了  不知道会有什么后果
发表于 2021-7-22 17:11:40 | 显示全部楼层
LVS上是不是没问题
 楼主| 发表于 2021-7-23 09:24:11 | 显示全部楼层
geo24 发表于 2021-7-22 17:11
LVS上是不是没问题
不是lvs的问题  我只是想了解  45  shrink  40n    按道理不是应该生产出来的最小尺寸40nm吗  但是现在版图做40nm  在foundry厂在shrink不是变成36nm了吗
发表于 2021-7-23 17:20:19 | 显示全部楼层
T40和T45使用的是同一份PDK,这份PDK不shrink是45nm,shrink 0.9是40nm。唯一不同的是commandfile中设置,打开T40的开关就按shrink后的check。另外XRC等后仿参数也要设置0.9的系数
 楼主| 发表于 2021-7-26 16:42:01 | 显示全部楼层
tom_focal 发表于 2021-7-23 17:20
T40和T45使用的是同一份PDK,这份PDK不shrink是45nm,shrink 0.9是40nm。唯一不同的是commandfile中设置, ...
这个0.9的系数我都设置了 我想问下 前端设计的40nm的 尺寸  版图一样画的 到foundry生产的时候会进行shrink  那不就把原来的40nm的 管子  变成36nm了吗    这个一直不明白  你的意思是设计的时候只能用45nm吗  这样shrink了 才是40nm  如果我们用了40nm的管子  就不可以shrink了  是吗 ?
 楼主| 发表于 2021-7-26 16:45:37 | 显示全部楼层
我感觉应该用45的管子 然后foundry去shrink   这样才满足shrink到40nm  管子的最小尺寸是40nm  但是前端直接用40nm  然后到foundry还要shrink  这样最小尺寸就36nm了  怎么可以叫40nm工艺呢
发表于 2021-7-27 11:34:45 | 显示全部楼层
这个问题确实有点迷惑....
发表于 2023-9-16 12:15:42 | 显示全部楼层
18519125260 发表于 2021-7-26 16:42
这个0.9的系数我都设置了 我想问下 前端设计的40nm的 尺寸  版图一样画的 到foundry生产的时候会进行shri ...
想问下这个0.9的系数都是再哪设置的?
发表于 2023-9-16 12:16:45 | 显示全部楼层
想问下这个0.9系数是再哪设置的?
GMT+8, 2025-9-16 03:19 , Processed in 0.023826 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
