查看: 3187|回复: 8
[求助] 复制了一条金属线,S/A无法拉伸复制的金属线,是什么原因?
发表于 2021-7-17 13:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制了一条金属线,S/A无法拉伸复制的金属线,是什么原因?已经开了边选了,也无法拉升。
发表于 2021-7-17 18:29:46 | 显示全部楼层
是只有这一根,还是所有的金属?
 楼主| 发表于 2021-7-19 11:12:35 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2021-7-17 18:29
是只有这一根,还是所有的金属?
只是复制的这一根。
发表于 2021-7-19 13:09:01 | 显示全部楼层
是不是wire一个断线?
发表于 2021-7-20 15:11:52 | 显示全部楼层
我觉得和你这个线的结构有关系,一般都可以拉伸的,线的结构出现问题,可能拉不了
发表于 2021-8-11 09:25:24 | 显示全部楼层
gjx1015gjx 发表于 2021-7-19 11:12
只是复制的这一根。
楼楼找到原因了吗?想知道是什么原因造成的。以前我试过不能选中的原因是layer层取消勾选了,看你描述的情况似乎不是因为这个。所以有点好奇。
发表于 2021-8-11 09:59:34 | 显示全部楼层
这跟线能选中吗?
发表于 2021-12-13 00:01:30 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到过这种情况,这条线的属性不对,是pin.层
发表于 2022-3-10 09:12:43 | 显示全部楼层
你Q看一下是不是pathseg
GMT+8, 2025-12-26 15:56 , Processed in 0.019143 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
