查看: 2410|回复: 0
[求助] 两颗FPGA IBERT互发测试问题
发表于 2021-7-16 09:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
两块ibert(编号为ibert1和ibert2)互发,没有设置还回,速率是6G,选择PRBS7时,两颗ibert都可以link;但是选择PRBS15及以上的时候,只有ibert1可以link,ibert2无法link。
然后尝试两个ibert进行还回,发现两颗的近端还回PMA/PCS均OK,远端还回两颗也是OK的。目前估计物理通道应该没啥问题,是通的。但是有点分析不出由啥问题,请问有遇到过类似问题的嘛,谢谢!
GMT+8, 2025-12-16 02:20 , Processed in 0.016846 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
