查看: 2965|回复: 6
[讨论] device check 问题
发表于 2021-7-15 11:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有正确的device check 语法文档?
发表于 2021-7-15 15:54:14 | 显示全部楼层
你说的是检查工作时候管子的电压有没有超过某类型mos管的限定电压吗?
 楼主| 发表于 2021-7-15 21:11:14 | 显示全部楼层
对的
发表于 2021-7-16 08:56:01 | 显示全部楼层
.biaschk mos terminal1=nd terminal2=ns simulation=tr mname=A  limit=B device=active
其中terminal1 和2 你可以在变一下,最好一个类型的mos多写几个 把gs、sg、ds、sd四种都写进去,后面的A就是你pdk中mos管的名字 比如 n_rvt之类的 看你用的哪家pdk,B就是你想设定的限定的电压值 写数字即可
发表于 2021-12-8 14:13:15 来自手机 | 显示全部楼层
其中terminal1 和 ...
方便留个邮箱吗
发表于 2021-12-9 12:56:24 | 显示全部楼层
some mos model use xxx.1  xxx.2
subcircuit model   need sub circuit name
发表于 2021-12-10 09:07:49 | 显示全部楼层
kankan
GMT+8, 2025-12-29 23:06 , Processed in 0.016314 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
