查看: 6157|回复: 7
[讨论] 请教一下各位工艺角中mc_lib mismatch_lib mc_mismatch_lib之间有什么不同呢
发表于 2021-7-14 23:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在蒙卡仿真比较器输入失调电压时想到这个问题,想要理解一下这三个工艺角之间的不同。
另外仿真比较器offset时应该使用哪一个工艺角呢
发表于 2021-7-15 03:26:22 | 显示全部楼层
第一个mc描述的是晶圆上不同位置的器件的参数的分布, 比如掺杂.
第二个mismatch描述的两个不同位置上的器件尺寸上的差异, 与位置无关
第三个就是第一个第二个的综合体, offset要选这一个, 因为offset可以源自工艺偏差, 也可以来自尺寸的失配
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-7-15 14:21:56 | 显示全部楼层
第二个mismatch描述的两个不同位置上的器件 ...
哦哦哦我明白了,谢谢您
发表于 2021-7-15 19:13:23 | 显示全部楼层
如果只有前面两个lib,仿真的结果如何处理能和第三个lib的结果相近?
发表于 2021-7-15 19:36:09 | 显示全部楼层
只有前两个的你要考虑你的电路看重什么。 如果是简单的比较器offset, 在保证版图面积很小,关键器距离很近, 且采用插指之类技巧以后, 那么用mismatch就可以了。 说到底还是看你对mc和mismatch的理解有没有到位, 对产生失配的原因有没有理解明白, 到位了就知道那些重要了. 希望对你有帮助.
发表于 2021-7-16 09:25:58 | 显示全部楼层
quantus 发表于 2021-7-15 19:36
只有前两个的你要考虑你的电路看重什么。 如果是简单的比较器offset, 在保证版图面积很小,关键器距离很 ...
这种比较器的输入对管,肯定mismatch看看就差不多了。
这种情况下怎么处理,比如一个V2I 电流到另一个模块再转成V之后,肯定要考虑mc和mismatch了,你是把MC仿真结果 平方和开根号?
发表于 2021-12-5 21:22:18 | 显示全部楼层
同问,如果要仿真对象面积较大,比如大的电阻整列,是不是要同时跑mc和mismatch?如果只有单独的mc_lib和mismatch_lib,那么如何结合两者呢?
发表于 2025-5-14 10:35:14 | 显示全部楼层
受教
GMT+8, 2025-12-16 07:32 , Processed in 0.016318 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
