查看: 2647|回复: 7
[求助] 下图中虚线标注的路径为什么不存在呢?
发表于 2021-7-13 17:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家了
发表于 2021-7-13 17:10:00 | 显示全部楼层
两个S互斥.一个选上一个就选下.
 楼主| 发表于 2021-7-20 10:21:19 | 显示全部楼层
randolpha 发表于 2021-7-13 17:10
两个S互斥.一个选上一个就选下.
哦哦,明白了,谢谢你!
发表于 2021-7-20 21:45:20 | 显示全部楼层
你这个图还有另一种理解,虚线路径是FPGA逻辑电路设计中的一个典型的竞争冒险的例子,实际电路的话,触发器输入时钟有效沿有偏斜(skew)、触发器输出有效时间有偏斜(skew)、MUX动作时间有偏斜(skew),两个S布线路径传播延迟有偏斜(skew)。在两个S信号状态切换时,假定原状态是01,下一个目标状态是10,那么由于时间偏斜的原因,在切换瞬间,可能出现一段很短时间的00或11状态,从而图中的虚线路径可能存在很短的一段时间,如果再考虑MUX输出信号的状态转换也是需要时间的,则可能出现B端输出中间电平状态,这种情况,在Xilinx的文档中通常命名为runt pulse,而不是glitch pulse。
 楼主| 发表于 2021-7-24 10:46:13 | 显示全部楼层
innovation 发表于 2021-7-20 21:45
你这个图还有另一种理解,虚线路径是FPGA逻辑电路设计中的一个典型的竞争冒险的例子,实际电路的话,触发器 ...
大佬大佬!!!非常感谢您的答疑解惑了
发表于 2021-7-24 14:45:04 | 显示全部楼层
come_on_sn 发表于 2021-7-24 10:46
大佬大佬!!!非常感谢您的答疑解惑了
不客气,你这个问题本身没有封闭,如果将触发器输入信号命名为C的话,那么:
1)2#的答案可以解答“控制信号C是如何实现在高低电平时均关断A-->B的输出路径?”
2)4#的答案可以解答“请问上述方案有什么潜在的风险?”
发表于 2021-7-26 14:45:19 | 显示全部楼层
以上几楼解释的都很精辟!
 楼主| 发表于 2021-7-26 17:46:44 | 显示全部楼层
smarthb 发表于 2021-7-26 14:45
以上几楼解释的都很精辟!
是啊,都太赞了!
GMT+8, 2025-12-22 16:31 , Processed in 0.018770 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
